Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Presion d neumaticos
    14 Aug, 03
    Predeterminado Presion d neumaticos
    Hola, a cuanto poneis la presion de los neumaticos yo pongo 2,2kg alante y 2 atras pero el coche se va un guevo el chasis deste coche no es lo mas en cuanto a motor es cojonudo llevo bilstein gordos muelles apex y yokohama pero ni asin
    gracias
    09 Aug, 03
    Santander
    holas, Considero que la presion de los neumaticos que comentas es demasiado alta.
    Esta está relacionada con la carga que el vehiculo suela transportar, asi delante 2,1 y detras 1,9 puede ser apta hasta tres pasajeros en un coche de 1050Kg. con gomas 195/60/14 (como es el caso del mio).
    La medida de la goma que montes tambien ha de ser tenida en cuenta, pero si montas ruedas equivalentes a la medida original debes seguir lo que dice el fabricante que andará por los valore de antes.
    Slaudos
    Badajoz
    Precisamente hoy he estado mirando hoy lo de la presion del neumatico.
    Y me pone que para el mio, lo mas recomendable en via normal es llevar 1,7 tanto delante como detras.
    Y en autopista y muxa carga, me dice 2 delante y 2,4 detras.
    Informacion extraida de la pagina www.michelin.com
    22 Aug, 03
    vectra, astra, manta
    Yo llevo 2 en todas las ruedas.
    09 Aug, 03
    220 COUPE LTI
    yo llevo en el vectra 2.5 en las 4 ruedas,y va bien,asi parece ke la amortiguacion es mas dura,jeje
    12 Apr, 04
    Tigra
    Predeterminado Re: Presion d neumaticos
    yo llevo 2 en las 4 ruedas tb.
    ----CoRsA TuNiNg FoReVeR----
    17 Mar, 05
    ascona c
    Yo todas a 2,5, llevo 195-50-15.
    No se, es que a 2, lo considero muy poco, el coche no pesa, pero a 2 no me gusta un pelo como va.
    OLD OPELS NEVER DIE
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    arrass , no te gusta un pelo porque no debe ser tu estilo de conduccion, la presion depende mucho del estilo de cada uno.
    una presion alta es comoda, y es buena para autopista y velocidades moderadas, un neumatico duro , envia todos los rebotes al amortiguador y lo deja actuar a el, eso es genial en vias rapidas, en rectas, en general cualquier alta velocidad sin mucha fuerza lateral sobre el neumatico, y los neumaticos tienen tendencia a desgastarse del centro.
    tambien es ideal para derrapar, ya que el coche pierde agarre antes en curva.
    Una presion baja es ideal para curvas, el neumatico permite un cierto desplazamiento y deformacion, asi en apoyo lateral continuado hay mas superficie de goma en contacto con el suelo, por contra se vuelve mas inestable en recta, creando una sensacion al frenar de que se va a ir para todos lados. la tendencia es de desgastar los laterales y los flancosdel neumatico.
    lo ideal es encontrar un punto medio, entre agarre en curva y en recta para ir deprisa y eso solo se consigue probando, hinchando al maximo e ir desinchando hasta que te guste el comportaiento, comprobando con medidor, claro.
    tambien hay que pensar en el perfil, con un perfil alto necesitaremos mas presion, ya que el propio perfil alto aporta ya de por si cierta torsion.
    y en el peso, cuanto mas peso mas presion se necesitara ya que el paso aplasta los neumaticos.
    como ejemplo el 128 (unos 800kgs y 77cvs) es un coche muy subvirador, lo normal seria meter mas presion atras para compensar, pero el culo de ese coche lo levantan 2 personas, asi ke no me hace falta y llevo las 4 igual xD.
    el punto que he encontrado se desplaza el culo en las curvas sin llegar a cruzarse y tengo buen agarre en curva delante, y me desgasta todo el neumatico igual, ya os aviso que he necesitado muchas pruebas para dar con este equilibrio, no se encuentra a la primera y tambien depende mucho de la suspension, yo llevo selex azules.
    como dato, en autocross hay gente que va a 1.2 bar para mejorar la traccion en tierra.
    Indice de mecanica
    25 Sep, 03
    yo en el corsa 1.4 GT llevo 2.2 delante y 2.1 detras
    y me va muy bien para ctras de montaña.
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    Buenas, pues yo en el GT 1.3 (165/65R14) llevo 2 en las 4 ruedas, pero tampoco me he puesto a buscar que presión iría mejor... no se, es que a mí también me gusta que se vaya... jeje
    Lo que sí que creo es que cuanto menos perfil tenga la rueda, más presión tiene que llevar, ya que no es lo mismo que se deforme la rueda cuando te quedan 5 centímetros de goma hasta la llanta que cuando sólo te quedan 3...
  1. Presión de neumaticos.
    Por pichoto en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 19-02-06, 23:15
  3. Presion de inflado de neumaticos astra
    Por chisco202 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 12-08-04, 18:01
  4. NEUMÁTICOS-Consejos
    Por joril74 en el foro General
    Último mensaje: 03-01-04, 14:15
  5. presion de inflado de neumaticos
    Por exodia en el foro CoRSa
    Último mensaje: 02-10-03, 11:03
