Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ABRIR MALETERO DESDE 1BOTON INTERIOR
    11 Aug, 03
    Santander
    Predeterminado ABRIR MALETERO DESDE 1BOTON INTERIOR
    :twisted: <BR><BR>Hola:<BR><BR>Tengo cerradura tipo "piton" en el maletero y para poder abrirlo desde un solo boton pulsador (no uno para a brir y otro para cerrar) , necesito saber si hay algun relé de algun tipo o alguna clase de aparatejo que permita invertir la polaridad en los dos cables que tengo tirados hasta el motor del maletero.<BR>Es decir que cuando pulse una vez envie por un cable 12v y el otro haga de masa (para abrir por ejemplo) , y que cuando lo pulse otra vez se invierta la polaridad y envie la masa por donde antes ivan los 12v (para cerrar).<BR>Alguien que tenga el porton alisado me da alguna idea??? gracias
    Muy buenas:
    Yo lo hice en un corsa que tenia antes, y es lo mismo k en el kadett.
    Lo que es la cerradura, no el bombin, tiene un muelle que tira de la palanca de la cerradura,asi k lo unico que necesitas es el motor de un centralizado puesto de tal manera que al accionar el pulsador, el motor tira de la cerradura, y el maletero abre, y para cerrar, dejas caer la puerta y se cierra sola.
    Asi lo tengo yo en el corsa, y aun estando en la puerta del garaje sin arrancar durante semanas, el maletero sigue abriendo.
    Espero te valga de algo.
    11 Aug, 03
    Santander
    El problema esque yo tengo cerraduras tipo "piton" , y entonces segun doy al pulsador se abre el maletero directamente , y por lo tanto necesito 1aparatejo que mande al motor la polaridad invertida (cuando vuelva a pulsar ese mismo boton ) para que deje la palanca del cierre volver a su posicion y permita que la puerta cierre.<BR><BR>No se si me habras entendido.<BR>Gracias
    :shock:
    11 Aug, 03
    Santander
    Yo tambien he tenido que anular la cerradura de piton , pero al abrir el maletero , el motor no retorna a su posicion y no cierra.
    En cambio si le llega la tension a la inversa (como hace el centralizado original) , si se puede hacer.
    Sera cuestion de probar , gracias ¡
  1. Problema con cierre del maletero.
    Por VectraSound en el foro VeCTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-04-05, 00:13
  2. Problema con el cierre del maletero
    Por Webon en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-08-04, 08:34
