Resultados 1 al 7 de 7
Tema: cosa extraña en vectra b
    Predeterminado cosa extraña en vectra b
    pues resulta que esta mañana, saco el coche, y des pues de hacerle unos 20 km , al parar en el taller de un colega, me da por pegarle unos pisotones, hasta llegar al corte, con el ventilador del aire acondicionao enchufao, cual no será mi sorpresa, que ha dejao de funcionar el ventilador,y hasta que no he vuelto a parar el coche , quitarle el contacto y volver a ponerselo, no ha empezao a funcionar otra vez y hasta ahora, ¿tiene algo que ver una cosa con otra?
    DaVectra Guest
    comprueba el fusible de ese ventilador. está al lado de la batería en una caja negra. es el segundo fusible empezando por abajo.
    lo comprobaré , gracias, pero ya te digo fue una cosa puntual
    DaVectra Guest
    ah perdón, creí que decías que no te había vuelto a chutar...
    ese ventilador, según veo observando mi coche, arranca cuando pones el aire acondicionado, o si la temperatura empieza a subir.
    al parar el coche, si está caliente funcionan los dos ventiladores un rato hasta que la temperatura baja. la bomba de agua también sigue funcionando un rato con el coche parado para refrigerar el motor
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Ojo, si es el ventilador del aire acondicionado, en muchos coches al pisar el pedal a fondo, este se desconecta (para evitar la perdida de potencia por llevar el aire puesto) y mas tarde vuelve a funcionar.<BR><BR>Tal vez en el vectra B no se quite el sistema completo, pero si el ventilador...<BR><BR>En el di 82cv mio no pasa eso, pero...<BR><BR>Saludos.
    Lo que dice Vectrasound en el mio (dti 100cv con clima) no pasa eso lo que si pasa es que, la Opel me recomendo que cuendo tubiera el coche parado pero arrancado que pusiera el clima para que el circuito de refrigeracion del coche se activara.
    Por que le comente que en las concentracion con el coche todo el dia arrancado y sin aire que refrigerase el motor se me salia el liquido por el tapon.
    Y desde que aho eso ya no pasa incluso en marcha el coche se calienta menos con el clima puesto.
    - Vectra CDTI 1.9 212Cv 400Nm 0-100 en 6.5seg
    - SLK 320 CDI 3.0 V6 286Cv 630Nm 0-100 en 5.3seg
    - Audi RS4 4.2 V8 420Cv 430Nm 0-100 en 4.8seg
    - Bmw M6 5.0 V10 507Cv 520Nm 0-100 en 4.6seg
    http://www.ddesoft.com/p/OPC.jpghttp://www.ddesoft.com/perfil/SLK320.jpg
    http://www.ddesoft.com/perfil/RS4.jpghttp://www.ddesoft.com/perfil/M6.jpg
    Tuning - Merkalis
    si es eso mismo lo que pasó que al subirlom de vueltas, se me desconectó el ventilador del aire, ya funciona correctamente, pero el susto queme dió con la calor que hace el muy jodiooo
  1. PRUEBAS VECTRA (A,B y C)
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-08-08, 20:33
  2. VECTRA V6 GTS - MONDEO ST220
    Último mensaje: 16-10-04, 17:42
  3. VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 cv
    Último mensaje: 21-09-04, 21:01
