Resultados 1 al 4 de 4
Tema: 20xe rompe manguito y va en 3 cilindros
    23 Aug, 03
    Alcorcon
    Predeterminado 20xe rompe manguito y va en 3 cilindros
    Buenos días.
    Tengo un problema con el kadett 16V y me tiene perdido, a ver si por favor me podéis ayudar.
    Circulando por ciudad se rompe un manguito de refrigeración de los finos que van al tubo metálico (parte trasera del motor). Humareda, parado en una calle estrecha liándola parda. Echo agua al vaso y tiro hasta un sitio tranquilo (aprox 1km) mirando todo el rato la aguja de temperatura y veo que no sube más de la mitad. Viene grúa y al taller. Al bajar el coche de la grúa y meterlo en taller ya va en tres cilindros....Se repara manguito y me lo llevo.
    El coche sigue en tres cilindros. He comprobado compresión, he cambiado cables, bujías, he probado dos distribuidores, 4 tapas del distribuidor, cableado y conexiones del sensor hall. No hecha humo blanco ni forma mayonesa en vaso de expansión. El humo de escape huele a gasolina que apesta....
    No sé qué le pasa. Pienso en válvulas atascadas, culatazo, o que al tirar el refrigerante afectara a algún sensor por detrás/debajo del motor...
    A ver si me podéis echar un cable.
    Muchas gracias
    25 Dec, 21
    zaragoza
    Inyectores?
    Es lo único que se me ocurre si de compresión esta bien y de chispa también..
    Si huele a gasolina que apesta, prueba un nuevo sensor de temperatura del bloque. Puede estar enriqueciéndote a cañón, y fallan bastante, especialmente arrancando en frío.
    23 Aug, 03
    Alcorcon
    Muchas gracias por la colaboración.
    Al final, han vuelto a actuar los gremlins....le saqué a dar una vuelta, le calenté, le metí un poco de caña, no mucha...tirones, se cala, humo blanco (digo...culatazo....) y de repente, problema arreglado, se queda estable, redondea más fino que nunca, y ya está....lleva unos días funcionando de maravilla.
    Ahora me jode que no sé que podía ser, pero por lo menos puedo disfrutarle.
  1. [ASTRA] No hay chispa en 2 cilindros.
    Por astra_merit en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 24-02-16, 10:06
  2. rompe correas
    Por Alexandre Durán en el foro KaDeTT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 28-01-07, 10:01
  3. La avaricia rompe el saco
    Por Ssteban2000 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 20-01-07, 18:28
  4. desgastes de cilindros
    Por arki en el foro Mecánica
    Último mensaje: 06-01-05, 21:27
  5. rompe válvulas el Astra G 1.7TD???
    Por yuberto en el foro Mecánica
    Último mensaje: 31-08-04, 17:58
