Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Subir altura C18XE para RAID
    30 Dec, 23
    Predeterminado Subir altura C18XE para RAID
    Buenos días a todos,
    Tenemos un proyecto de restauración entre manos de un Astra F, el cual estamos preparando para un Raid. Le estamos dando vueltas a formas para subir la altura 2 o 3 cm, pero no hemos encontrado nada que nos lo aclare.
    Como opciones hemos pensando en kits de elevación (encuentro para el eje trasero pero no para el delantero) o en cambiar los muelles por los de otro modelo/motorización con más espiras o resistencia (a priori tampoco sirve porque la referencia de los muelles es la misma para todas las versiones).
    Por favor, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podríamos elevarlo con alguna de estas opciones u otras? En ese caso, ¿tenéis en mente alguna marca y modelo concreto que pueda comprar?
    Gracias!!
    Opciones hay diversas.
    Para el eje trasero, muelles más largos (hay multitud de opciones, solo tenéis que ver que la espira interior de centraje al menos sea similar, para que sea montable. De la mano de esto, o suplementáis un postizo de anclaje para el amortiguador, o bien usáis otro más largo.
    Otra opción, más pro, es reconvertir a roscada detrás, pero esto os llevará a rehacer los anclajes y alojamiento del conjunto muelle-amortiguador, y reforzar el anclaje al puente, porque no está pensado para soportar todo el peso del eje trasero.
    Delante, también existe la opción de pasar a roscada, aunque hay que jugar bien con longitud de amortiguador y muelle, para no ir constantemente haciendo tope de extensión, en este caso.
    Otra opción es suplementar un grueso bajo la copela delantera. Se puede atornillar la copela a dicho grueso y ese paquete, a la torreta.
    En ambos casos, hay que tener cuidado con el hecho de que los brazos de dirección libren la apertura del chasis.
    30 Dec, 23
    Muchas gracias Tiparraco! voy a echar un vistazo a ver qué muelles encuentro compatibles, que creo que será la mejor opción por ahora.
  1. Quedada para subir al aniversario.
    Por BROCADEL8 en el foro Andalucía - Murcia - C.Valenciana
    Último mensaje: 21-10-14, 23:50
  2. Preparación de un KADETT para RAID por Marruecos
    Por ikertxolari en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 147
    Último mensaje: 13-06-14, 02:40
  3. Copelas para bajar altura
    Por Alex en el foro Dinámica
    Último mensaje: 08-05-13, 00:30
  4. problemas para subir fotos
    Por antoñete en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Último mensaje: 23-03-13, 19:23
  5. Problema para subir fotos
    Por peralta en el foro Cómo va la web y el foro / NORMAS
    Último mensaje: 15-02-13, 20:10
Etiquetas para este tema
