Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema con techo interior Opel Kadett
    Zaragoza!!!
    Predeterminado Problema con techo interior Opel Kadett
    Hola chicos,
    me disponia a tapizar el techo y cual ha sido mi sorpresa cuando he visto que entre el cartón y la fibra hay una capa de espuma.
    Entonces tengo despegado el techo con su espuma y luego tengo despegado entre las dos láminas del propio cartón que aguanta el tapizado que hay una espuma intermedia.
    ¿Alguien se ha visto con este problema?
    Solución?
    Un abrazo
    Existen telas específicas con la espuma incorporada. No es mayor problema, solo tienes que encontrar el tejido adecuado
    PD: De hecho los tapizados específicos para techo, muchos lo tienen, de los que he visto.
    https://www.ebay.es/itm/302234082544
    Última edición por Tiparraco; 24-11-22 a las 14:15
    Zaragoza!!!
    No Tipa, esa tela con espuma ya la tengo.
    Mi problema es que mi tapizado esta formado de la siguiente manera:
    1- carton
    2- espuma
    3- fibra carton fina
    4- espuma con tela
    Es la espuma 2 , la que esta muerta y nose como sustituirla.
    Opción 2; despego por completo las dos capas (1,3) de la espuma vieja (2) , y mas pego entre sí, y después meto la espuma tela (4).
    Vale, creo que ya te sigo, y creo que ya se a lo que te refieres...
    Me parece que la opción 2 que planteas es lo más razonable, porque ahí creo que va a ser más complejo de reemplazarlo... Yo tengo un techo de estos hecho harina, y me estaba planteando hasta reforzarlo/reconstruirlo con fibra, porque está que mete miedo.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por batusai_zgz Ver mensaje
    1- carton
    2- espuma
    4- espuma con tela
    Esa espuma que tienes en la fibra son los restos del tapizado viejo que es muy pegajoso y de un color teja oscuro... eso debes de limpiarlo todo rascando con alguna espátula de plástico mejor, cuando la elimines lija bien la cola vieja de la fibra o elimínala con algún producto, cuesta pero con paciencia sale, y cuando tengas solo la fibra bien límpia y sin restos empieza a tapizar... hay muchos vídeos en You... sobre tapizar techos, te recomiendo ver unos cuantos antes de empezar con la faena.... es sencillo pero debes tener paciencia... utiliza cola para altas temperaturas, y en verano a pleno sol no se descolgará... yo en mi coche aproveché y pegue en la chapa del techo, unas láminas de 3mm de aislante anticalórico que también han mejorado el tema de ruidos mucho. saludos.
    No, creo que se refiere al propio "cartón", a lo que es el plafón en sí mismo, que no es monocapa. Es posible despegarlo en dos partes, es una especie de sandwich, ahora al enumerar las capas, he recordado que en el mío tengo alguna zona que otra que está en similar estado, sobre todo en los bordes.
    Busca otro techo
  1. [KADETT] Compatibilidad interior opel kadett gsi 16v 3p (champion) en kadett 5p
    Por Kadett1990 en el foro Personalización
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-01-18, 21:30
  2. techo interior corsa a gsi
    Por JUANITO en el foro CoRSa
    Último mensaje: 14-07-06, 22:09
  3. Problema con luz interior
    Por CRSBCN en el foro Electricidad
    Último mensaje: 20-09-04, 00:46
