Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Caja de cambios astra G en corsa B
    28 Mar, 21
    Predeterminado Caja de cambios astra G en corsa B
    Buenos dias chic@s..
    Tengo una pequeña duda en cuanto caja de cambios.
    Estuve comparando una caja de astra g con corsa b y las únicas diferencias que encuentro es q una embraga hidráulico y la otra por cable y por otro lado el cable del cuenta kilm q donde encaja la del corsa b en l Astra tiene un tapón...
    La historia esta en que quiero montar la del Astra g porq lleva grupo 418, seria una f13c418, relación cerrada mas corta y grupo mas corto q la mia q llevo q es una f15c394...
    La idea es acortar la caja cn l minimo trabajo posible. Ya q son mejoras q hago de una carrera a otra..
Nombre: IMG-20220626-WA0025.jpg
Visitas: 362
Tamaño: 135.9 KB
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Si las diferencias son solo lo que dices, lo único problemático sería la rueda dentada del diferencial para el velocímetro, que te obligaría a abrir la caja igualmente
    No hay diferencias a nivel de soportes?
    Tienes que identificar primero exactamente qué caja, grupo y relaciones llevas. Puedes volcar los datos luego en cualquier calculador de relaciones, por internet hay miles, y diría que yo mismo subí un excel hace no demasiado.
    Luego comparas entre cajas, porque una cosa es el grupo final y otra es la relación de marchas que lleves.
    Igual te trae a cuenta injertar el grupo 4,18 en tu F15CR. Todo depende de qué tenga cada caja. Tienes info para hacer cábalas aquí:
    F13:
    https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f13_5.html
    F15:https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f15.html
    Yo tengo por ejemplo una F13CR con grupo 3,94 y una 5ª abierta de una F10, totalmente descolgada de las otras 4 para poder hacer autopista tranquilamente a régimen bajo.
  1. Acortar caja de cambios Corsa 1.3 GT
    Por valvulero en el foro Mecánica
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 10-03-16, 15:49
  2. Acortar caja cambios Corsa OPC
    Por Irmscher200 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 14-01-14, 13:12
  3. caja de cambios de corsa en kadett
    Por corsatf en el foro General
    Último mensaje: 06-11-07, 23:10
  4. codigo caja cambios corsa 1300 GT
    Por anclar en el foro CoRSa
    Último mensaje: 16-09-05, 19:45
  5. tipo caja cambios del corsa 1300GT
    Por anclar en el foro Mecánica
    Último mensaje: 02-11-04, 18:46
