Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Montar motor 20xe
    Predeterminado Montar motor 20xe
    Estas Navidades los Reyes Magos nos han traído a los chavales y a mi un soporte de motor para que montemos un 20xe.
    Y es que resulta que en el garaje de los horrores hay casi uno entero en piezas así que antes de que se me vuelvan anticoches, voy a intentar hacer de ellos unos hombres de provecho y montaremos el motor como quién construye un Tente.
    Aunque me he leído todo lo que hay en la web más de una vez, si hay alguna guía "introductoria" con la que empezar será de agradecer, que yo de internos poco hasta ahora.
    Ya tengo el "Centro de Formación Técnica" que subió Cicli hace tiempo y el Haynes de Kadett por casa.
    Muchas gracias.
    21 Sep, 06
    El mundo
    Ánimo José,verás lo gratificante que es ir enseñándoles cosillas
    Pues yo te diría, y si dispones de ello, es usar el TIS.
    Al final, es seguir los pasos, tiene y no tiene misterio. Es importante ser ordenado, limpio, y meticuloso. Estoy seguro de que puedes hacerlo sin mayor problema.
    Generalmente suele venir referido como "completar motor aligerado", o similares. Creo que tengo algo de información similar en casa para el Z20LET o el X30XE, no recuerdo, te lo miro a la noche.
    Muchas gracias Dani.
    Q mal vicio les vas a enseñar jodio...
    Después de ver las cosas q haces y demas no creo q te sea excesivamente complicado. Importante a la hora de montar estas cosas, aun teniendo guía, comprenderlas y saber como y xq funcionan. Con eso tienes el 80% hecho por lógica
    Aprovechando que estoy dándole un ordenado al garaje de los horrores, que lleva muchos años sin recibir un coche, estoy localizando bastante material de 20xe. Entre lo que compré para aquel primer swap, destinado primero al Bricokadett y que luego caería finalmente al Verde, y la rotura de este último con la posterior sustitución, tengo piezas para aburrir y eso que en arrebatos de búsqueda de espacio he vendido cosas.
    Entre lo que tengo localizado en el garaje tengo:
    - Bloque completo con cigüeñal.
    - Otro cigüeñal.
    - Volante de inercia
    - Culata
    - Colector de escape (kadett)
    - cableado de motor
    - centralita (kadett)
    - chapas de la distribución, la que va pegada al bloque y la tapa.
    - Hasta la bomba de aceite aquella que quité, a la que se le podría poner el kit de nylon de SDB.
    - Alternador (ex-gsineta)
    - Caja de cambios (ex-gsineta ,no recuerdo ahora ni cual es)
    No es que me vaya a poner a buscar material ya, que la prioridad es hacer sitio, pero a grandes rasgos solo me haría falta la parte de admisión (colector y caudalímetro) y la tapa de balancines con la de bujías.
    Luego mucho más adelante ya buscaríamos manguitos, distribución y cosas cuando estemos al lío, allá por el 2025. También hay que comprobar toda la tornillería (no la de culata) sino la de los gadgets.
    A ver si este año ponemos en pie la flota automovilística, que me hago mayor para tantos frentes, jajaja.
Nombre: IMG_20220120_113716357.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 118.1 KB
ID: 62190   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20220120_113714169.jpg
Visitas: 221
Tamaño: 143.6 KB
ID: 62191   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20220106-WA0003.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 122.3 KB
ID: 62192   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20220120_124726973.jpg
Visitas: 68
Tamaño: 126.3 KB
ID: 62189   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20220120_124833109.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 139.9 KB
ID: 62188   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20220120_125620154.jpg
Visitas: 232
Tamaño: 92.5 KB
    que quieres hacer? una mesa?
    Para una mesa no me complico tanto, jajaja.
    Es más un ejercicio de aprendizaje y excusa para pasar más tiempo con los niños.
    Oye y si luego funciona y se puede montar en algo ya ni te cuento, jajaja.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Me encanta la idea! Pasar tiempo con los niños, introducirlos en el maravilloso mundo de la mecánica y aprender! Pillo sitio por aqui
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  1. [KADETT] Ideas como montar correctamente un Catch tank en 20XE
    Por Limp! en el foro Mecánica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 16-02-21, 19:49
  2. Vibracion Motor 20XE
    Por zalostation en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 04-09-14, 21:44
  3. motor 20xe 28???
    Por doblearbol en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 25-02-08, 18:50
