Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cuadro digital Kadett Gsi marca mal la velocidad
    21 Apr, 04
    Predeterminado Cuadro digital Kadett Gsi marca mal la velocidad
    Buenos días.
    Las cosas de ITV. Llevé mi Kadett GSi cabrio a inspección y frenos perfectos, luces geniales, holguras cero, contaminación bajísima. Resultado: Desfavorable.
    Resulta que hace unos años se estropeó el totalizador y desde entonces marcaba 144155 kms. Pues bien, desde este verano eso es un fallo gravísimo ¿de seguridad? Entiendo que en un coche con 4 años, 6, 8, etc. se anoten los kilómetros para que no los "afeiten" pero creo que en un coche con más de treinta años es irrelevante. Si algún día decidiera venderlo, el posible comprador vendría, comprobaría su estado, lo probaría y si le gustara, se lo llevaría, sin mirar kilometraje, a estas alturas manda las sensaciones que te de el coche. La discusión con el ingeniero fue infructuosa.
    En resumen, que tuve que hacer lo que precisamente quieren evitar: Desmontar el cuadro y modificar los kilómetros. Tuve que ayudarme de una Dremel para marcar los tornillos sellados y poder usar un destornillador. Le puse un par de centenares de kilómetros, lo cerré, monté todo cuidadosamente y probé que funcionara todo. Bien, pido cita de nuevo y en el camino me doy cuenta de que el velocímetro digital ahora sólo marca hasta 37 km/h. en algún momento puntual marca 41, pero evidentemente es erróneo. El chequeo en el encendido sigue marcando sus 288 de rigor.
    ¿Qué puedo haber hecho mal?
    22 Mar, 17
    ¿Has pasado la ITV? Te diría que la pases primero y así puedes ir haciendo los arreglos sin tener el coche del todo parado. Da igual si no marca la velocidad bien.
    El problema que dices yo no lo he visto antes. ¿Antes del 288 qué número te sale? ¿Recuerdas cuál te salía antes?
    19 Nov, 05
    Jaen
    ¿Esos cuadros no llevaban una palanquita por detrás que hacía de selector de impulsos? Me quiere sonar algo pero no me hagas mucho caso. Por otro lado, si quieres arreglarlo para que vuelva a contar km el totalizador, habla con Cio24, él fabrica el engranaje que se rompe y hace algunos ajustes al módulo para que todo vaya como debe, o el compañero Ikatz que encontró unos módulos digitales muy apañaos. S2!
    Enviado desde mi MI MAX 3 mediante Tapatalk
    Última edición por Benji; 16-11-21 a las 14:36
    Better than ever in process!
    22 Mar, 17
    Tienen un selector para el número de impulsos por km, arriba, de color rojo. Si está en la posición de 6 imp/km sale un 125 al encender el cuadro y si está en la de 16 imp/km sale un 127.
    Por eso le preguntaba lo del número.
    Los kadett gsi que he visto siempre van a 16, pero como el cabrio es "raro" en general... pues no sé.
    Y como te dice benji el propio cuentakm se puede arreglar de esas 2 formas.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si el problema fuese que has tocado el interuptor de los impulsos te marcaria siempre mal pero pasaria de 37km/h , la verdad es que es un fallo extraño si no ves nada dentro del cuadro echale un ojo al transductor de la caja, a ver si de casualidad se te a roto al mismo tiempo que tocabas el cuadro, ademas con el transductor fuera podras probar a ver si el marcador marca mas de 37km/h
    11 Jan, 22
    Hola: Te puedo sugerir algo, sobre el cuentakilómetros que no te marca los km recorridos en parcial y total.
    Eso me pasó a mi al principio cuando tenia sobre 40.000 km. Lo que hice fué quitar el cuadro digital y después extraer el pequeño módulo que alberga el cuenta parcial y total. Ya con él fuera le di un buen repaso con 3 en 1 hasta que chorreaba y después lo colgué con una pinza para que escurriera el sobrante. Una vez escurrido lo volví a montar todo y empezó a funcionar de nuevo sin fallar hasta los 172.000 km que ahora tiene. Eso quiere decir que se habia puesto duro el mecanismo y el pequeño motorcillo que tiene para tal fin no podía mover los números. Si no tienes nada roto tiene que volverte a funcionar de esa forma. Yo en 2008 hiberné el coche y ahora le he resucitado....pero no me vuelve a marcar y seguro que será por haber estado tanto tiempo parado. Tengo que volverlo desmontar para hacer lo mismo y a la vez mirar la conexión de las luces del velocímetro que unas veces solo se enciende el lado derecho, otras el izquierdo, otras va bien y otras no alumbra nada, lo que evidencia alguna mala conexión.Haz lo que te dije y a ver si te funciona. Saludos
  1. Cuando marca reserva el cuadro digital???
    Por raul_racing69 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 20-04-13, 16:38
  2. No me marca velocidad
    Por Romeo21 en el foro AsTRa
    Último mensaje: 26-06-08, 18:00
  3. Cuadro LCD Kadett no marca bien (Km/h)
    Por JOSETI en el foro Electricidad
    Último mensaje: 11-06-07, 15:58
  4. no marca la velocidad
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 19-04-06, 19:09
  5. Marcador digital kadett gsi velocidad real?
    Por MeNpHoS en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 04-12-05, 14:18
Etiquetas para este tema
