Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Cambio pastillas traseras kadett GSI 16v
    Predeterminado Cambio pastillas traseras kadett GSI 16v
    Hola, tengo que cambiar las pastillas traseras y me gustarÃ*a saber cómo le haceis. Veo que se puede abrir la pinza por la mitad sacando los 4 tornillos pero entonces tendré que sangrar el circuito. Además veo complicado poner las dos juntas que lleva la pinza cuando la tenga que cerrar. Se puede cambiar las pastillas sacando la pinza entera quitando los dos tornillos que la sujetan al puente para no tener que sangrarlo? El tema es que no sé si se podrá sacar los pasadores que sujetan la pinza sin abrirla. Gracias.
    No hace falta, no es tan complejo.
    Hay dos pasadores con un clip que evita que se salgan. Saca el clip, y con un botador y maza de nylon (o martillo si se ponen cabezones) sacas los pasadores. Dales antes con un poco de WD40 porque suelen quedar bastante atascados con los años.
    Una vez los tengas fuera, las pastillas salen hacia afuera por la ranura que queda en la pinza. Presionas los pistones hacia adentro otra vez, y montas las nuevas. Asegúrate de que no tienes mucha rebaba en el disco.
  1. [ASTRA] Pastillas de freno traseras para Astra GSI C20NE
    Por _adriangala en el foro Mecánica
    Último mensaje: 05-06-21, 19:50
  2. Cambio de pastillas
    Por MAD en el foro Dinámica
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 08-06-06, 18:58
  3. Cambio de discos y pastillas Kadett 1.6S
    Por Juanjo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 08-04-06, 13:30
  4. Pastillas de freno traseras
    Por ASTRANARANJA en el foro Dinámica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 27-04-05, 10:52
  5. ¿El ordenador avisa de las pastillas traseras?
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-03-05, 15:17
