Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Panel delantero se apaga
    20 Jul, 20
    Lightbulb Panel delantero se apaga
    Buenos días amigos,
    Me da vergÜenza solo entrar en vuestro foro cuando tengo problemas con mi kadett
    DISCULPAD (de veras)
    Tengo un problema a una semana de ITV,,
    Al dar contacto a la llave de encendido, me hace el check correctamente i justo lo ha hecho el panel digital se apaga,
    Apagar apagar no. Porque hay luz de fondo..pero no veo nada de nada,
    Teneis idea de que puede ser?
    Gracias amigos !
    Abel
    22 Mar, 17
    Lo típico suele ser que la ruleta de atenuación se rompe y deja de hacer buen contacto. Lo habitual suele ser quitar la ruleta y conectar directamente a 12V. Cuando compré el kadett ya tenía ese apaño hecho.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    En el conector blanco (X8) el pin 3 cable gris-verde es el que viene del regulador de intensidad del cuadro.. ése cable lo anulas del regulador y lo puenteas al gris-verde del mando de luces, verás que hay otro gris-verde que va al pin 16 del conector blanco luces de posición.... con éso lo llevarás siempre iluminado, no lo conectes directamente a 12v por que así no se apagará nunca, ni al quitar la llave del contacto, saludos.
    Última edición por ikatz; 03-07-21 a las 15:08
    20 Jul, 20
    Primero gracias a los dos por tan pronta respuesta
    Aunque una apreciación @ikaltz
    Iluminado siempre esta..solo que despues del check desaparecen las rallas digitales de niveles, gasolina, numeros, etc. Pero sigue iluminado todo el panel de fondo. No tiene nada que ver con el tipico fallo de la ruleta de atenuacion.
    Si aun asi, tu crees que es lo que me has comentado, por favor dime donde puedo encontrar el conector blanco (X8) Todo lo demas esta entendido y lo probare.
    Muchas gracias y disculpa tanta pregunta
    Como sea eso ya me puedes dar tu bizum porque voy a agradecerte la informacion !!!!!
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Si sigue iluminado de fondo, no es el regulador, ni lo que te he dicho, el cuadro dentro de la carcasa blanca trasera, tiene un conector pequeño entre las dos placas, comprueba que esté bien conectado a la placa y que no tenga alguna pista rota, y que los dos conectores del cuadro el blanco x8 y el negro x9 estén bien conectados, no hay nada que agradecer, aquí estamos para ayudarnos, al igual que a mí me ayudan, saludos.
    20 Jul, 20
    Muchisimas gracias crac !!!!
    Lo probare!!!!
    22 Mar, 17
    Perdón no había entendido bien la pregunta.
    20 Jul, 20
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    Ni mucho menos , solo faltaria..no lo he explicado bien. Muchas gracias !!!
    Hola. Quieres decir que se apagan todos los segmentos del LCD pero las dos bombillas siguen encendidas?
    20 Jul, 20
    Exacto Manolo..todos los segmentos de lcd, absolutamente todos desaparecen però el fondo, que supongo són las dos luces que comentas, siguen encendidas. Raaaaro
  1. Panel Digital
    Por GOTZAKAGASP en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-01-08, 08:11
  2. [Vectra A] Panel puertas
    Por xciber en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 15-11-06, 22:22
  3. Ordenador se apaga
    Por Huer en el foro Electricidad
    Último mensaje: 08-11-05, 20:51
  4. GSI 8 V SE APAGA SOLO
    Por alejo en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 09-07-04, 15:08
  5. MI GSI 8V SE APAGA
    Por alejo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 08-07-04, 01:20
