Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ubicación sensor posición cigüeñal Astra GSI C20NE
    16 Nov, 18
    Predeterminado Ubicación sensor posición cigüeñal Astra GSI C20NE
    Buenas noches, el sensor de posición del cigüeñal de mi coche estaba empalmado de mala manera con la consecuencia de que cuando se movia el coche ratoneaba y últimamente debido a manosearlo ha empezado a fallar. El caso es que he conseguido un sensor nuevo mirando referencia y el conector de primeras es diferente a la clema del coche. Aparte queria saber el alojamiento del sensor ya que he ido siguiendo el cable un poco hacia abajo del alternador (zona distribución) y ya no podia ver mas.
    Pues si la clema es diferente ni te molestes en quitar el viejo. Busca la ref del original o en su defecto q sea Bosch.
    El sensor está por la parte delantera del bloque tras compresor de aire o bomba de dirección dependiendo si tienes aire o no
    16 Nov, 18
    El sensor está dentro de la tapa de la distribución por casualidad??
    09 Jun, 21
    Te dejo el siguiente enlace q tenia guardado, creo q al final si va a estar en la tapa d distribución, pone sensor de velocidad no de posición, yo no se mas, suerte
    https://nemigaparts.com/es/cat_spare...pel/j89/p1/82/
    Cita Iniciado por _adriangala Ver mensaje
    No, está digamos en el lado de escape más próximo al cárter q a culata a la altura del cilindro número 1 más o menos
    Ese es d levas
    D cigueñal va abajo dl motor. Como comenta kv6
    16 Nov, 18
    Ya está reparado.. el cableado lo llevaba metido por dentro de la tapa de la distribución por eso pensé que estaba ahí pero efectivamente estaba entre la bomba de dirección asistida el compresor del aire y los colectores de escape
  1. [OTROS] Sensor cigüeñal X20EX
    Por Roc77 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 28-01-21, 14:00
  2. [ASTRA] Sensor de cigüeñal y levas
    Por Astrastur en el foro Mecánica
    Último mensaje: 07-03-18, 13:58
  3. sensor rpms cigüeñal y máquina diagnosis
    Por choferbus en el foro Mecánica
    Último mensaje: 23-05-14, 10:51
  4. Senson de posicion de cigüeñal
    Por BalaRoja en el foro Electricidad
    Último mensaje: 26-01-14, 21:38
  5. Ubicacion sensor de velocidad del auto
    Por ags387 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 24-03-06, 01:41
