Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Sube nivel de refrigerante
    18 Jan, 06
    astra
    Predeterminado Sube nivel de refrigerante
    Buenas tardes, a ver si me podéis echar una mano con un problema, tengo un kadett gsi 8 válvulas C20seh, en funcionamiento el nivel sube un poco algo así como dos o tres centímetros de diferencia de frío a caliente, pero el problema viene cuando paro el motor, el nivel se sube hasta arriba, el vaso de expansión se llena por completo sin llegar a salirse por el tapón.
    No se si será normal o tendrá algún problema, gracias de antemano, un saludo
    El tipo es un 20SEH sin la c. En la docu, habrá una G delante del 20, pero no una C. Je je je je.
    Pues q suba algo mientras funciona es normal, lo q ya no es tan normal es q al pararlo suba hasta arriba. Comprueba el tapón q cierre bien y q la válvula esté ok.
    En marcha a temperatura de servicio comprueba q no estén los manguitos cual piedras, siempre estarán algo duros pero aun deberías poder apretarlos un poco
    18 Jan, 06
    astra
    Toda la razón k_v6 sin la C mejor jajajajaj
    En princio el circuito no parece que tenga exceso de presión y otra cosa que no he dicho es que la culata está recién hecha, la hice por este mismo motivo pensando que el problema venía de la justa de la culata.
    La culata estaba correcta, no hizo falta ni rectificar.
    Cómo puedo comprobar lo de la válvula del tapón?
    Gracias por la respuesta, un saludo
    Lo más sencillo es probar otro directamente. Aunque no tenga el sensor de nivel, para hacer la prueba bien vale
    18 Jan, 06
    astra
    Buenas tardes, al final probé con otro tapón y parece que se a solucionado el problema, gracias por todo
  1. [ASTRA] Check control y nivel líquido refrigerante
    Por Roberts c18xe en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 29-01-18, 20:50
  2. [KADETT] Sube nivel del refrigerante
    Por Josemari en el foro Mecánica
    Último mensaje: 27-10-17, 21:22
  3. Nivel del liquido refrigerante
    Por RGSI8v en el foro Mecánica
    Último mensaje: 23-12-06, 12:54
  4. Respuestas: 108
    Último mensaje: 27-10-05, 09:33
  5. Le baja el nivel de refrigerante.
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 12-06-04, 17:37
