Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Se peta el sensor de temperatura del radiador
    04 Dec, 20
    Predeterminado Se peta el sensor de temperatura del radiador
    Hola he puesto el sensor de temperatura que va en el radiador porque no saltaba el el ventilador y si a funcionado unos días y otra vez a dejado de funcionar alguien sabe algo le puesto el original de bosch es un kadett gsi 16
    Pues vuelve a chequear el sistema. Quiza falle el enchufe del propio termocontacto, incluso el del electroventilador.
    Desenchufa y puentea el conector del termocontacto, si funciona el ventilador ya diste con el problema
    04 Dec, 20
    K_v6 directo si funciona pero saber porque se funde el sensor
    19 Nov, 05
    Jaen
    Mira con el polímero con el motor caliente a ver si cierra contacto
    Better than ever in process!
    04 Dec, 20
    Hola Benji no tengo polímero y tampoco se lo que es ni cómo se ace podéis ayudar un poco más concretamente
    04 Dec, 20
    No tenemos un grupo de WhatsApp
    05 Feb, 17
    Salamanca
    El termocontacto con el calor del refrigerante cierra un circuito de masa y hace saltar el electroventilador, para comprobar si funciona puentea el conector con el coche caliente y el electro debe de funcionar, otra forma de comprobarlo es, lo quitas del radiador y lo metes en una cazuela con agua a calentar y con el multímetro en continuidad puenteas el conector, al cojer temperatura debe pitar el multímetro, te dejo una foto de un multímetro o polímetro es lo mismo.... y otra foto de como se pone en continuidad, la flecha con la raya cruzada en la puntaClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20201207_173818.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 103.8 KB
ID: 60910Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: descarga (2).jpg
Visitas: 265
Tamaño: 9.6 KB
ID: 60911 te aconsejo que compres uno, son muy baratos y fáciles de usar, es indispensable para temas eléctricos, revisa también los conectores del termocontacto no sea que esté suelto algún cable, saludos.
    04 Dec, 20
    Directo si funciona pero el saber porque se peta el sensor es lo que quiero saber lo e puesto nuevo ynada a los días fundido
    04 Dec, 20
    Alguien sabe el esquema de todos los fusibles y relés de este coche. Y sobretodo cual es el fusible del ventilador
    Si lo punteas y funciona el fusible ha de estar correcto.
    Deberías comprobar lo q te dice el compañero. Si funciona correctamente q sería lo normal al ser nuevo quiza te falle alguna conexión/masa o similares
  1. Alternador peta peta¡¡
    Por fitis en el foro Electricidad
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 23-04-07, 12:51
  2. Sensor de temperatura
    Por Ayatolah. en el foro Electricidad
    Último mensaje: 08-12-06, 01:13
  3. sensor de temperatura
    Por ASTRA GSI CHILE en el foro AsTRa
    Último mensaje: 08-07-06, 22:59
  4. sensor temperatura
    Por gsigordo en el foro AsTRa
    Último mensaje: 20-07-04, 18:55
  5. Sensor de temperatura
    Por chazcona en el foro Electricidad
    Último mensaje: 03-02-04, 18:22
