Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Astra C18XE no arranca
    10 Oct, 20
    Predeterminado Astra C18XE no arranca
    Buenos días.
    Escribo este post aquí, aunque no sé si es de electricidad o electrónica. He comprado un gsi que llevaba la luz de fallo motor encendida, da fallo 92. El dueño cambió el sensor del árbol de levas, y seguía con el mismo fallo, me dijo que cambiara el sensor del cigueñal. Lo cambié y el coche no arranca, volví a poner el viejo y arrancó, puse el nuevo otra vez y nada..., Pero ahora no arranca ni con nuevo ni con viejo, estoy atascado y frustrado. Me podéis arrojar algo de luz?
    Muchas gracias por adelantado.
    Saludos maños en estos días de pilares.
    22 Mar, 17
    Te dejo la lista de códigos de fallo del c18xe:
    Código:
    Siemens Simtec 56.0/56.1
    Fault:
    12 	Initiation of diagnosis. 	n/a
    13 	Oxygen sensor 	Open circuit
    14 	Coolant temperature sensor 	Voltage low
    15 	Coolant temperature sensor 	Voltage high
    16 	Knock sensor signal circuit 	No change in voltage
    19 	Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor) 	Incorrect signal, check sensor
    21 	Throttle position sensor (TPS) 	Voltage high
    22 	Throttle position sensor (TPS) 	Voltage low
    23 	Knock control module signal 	Out of range
    24 	Vehicle speed signal (VSS) 	No signal
    25 	Injector valve 1 	Voltage high
    26 	Injector valve 2 	Voltage high
    27 	Injector valve 3 	Voltage high
    28 	Injector valve 4 	Voltage high
    37 	Check light (fault code lamp) 	Voltage low
    38 	Oxygen sensor circuit 	Voltage high
    39 	Oxygen sensor circuit 	Voltage low
    44 	Oxygen sensor 	Lean exhaust (weak mixture)
    45 	Oxygen sensor 	Rich exhaust (rich mixture)
    48 	Battery 	Voltage low
    49 	Battery 	Voltage high
    52 	Check light (fault code lamp) 	Voltage high
    53 	Fuel pump relay 	Voltage low
    54 	Fuel pump relay 	Voltage high
    55 	Engine Control Unit (ECU) faulty 	Check chassis earth and ECU connector.
    56 	Idle air control 	Voltage high
    57 	Idle air control 	Voltage low
    61 	Fuel tank vent valve 	Voltage low
    62 	Fuel tank vent valve 	Voltage high
    69 	Intake air temperature sensor 	Voltage low
    71 	Intake air temperature sensor 	Voltage high
    73 	Mass air flow temperature 	Voltage low
    74 	Mass air flow temperature 	Voltage high
    75 	Torque control (automatic) 	Voltage low
    76 	Torque control (automatic) 	Continuous signal, ignition retard long
    81 	Injector valve 1 	Voltage low. Injector short circuit to ground.
    82 	Injector valve 2 	Voltage low. Injector short circuit to ground.
    83 	Injector valve 3 	Voltage low. Injector short circuit to ground.
    84 	Injector valve 4 	Voltage low. Injector short circuit to ground.
    87 	Air Conditioning (A/C) cut-off relay 	Voltage low
    88 	Air Conditioning (A/C) cut-off relay 	Voltage high
    91 	Oxygen sensor heater 	Voltage high
    92 	Camshaft sensor 	Incorrect signal
    98 	Oxygen sensor heater 	Voltage low, open circuit
    La cosa sería ver si después de cambiar el sensor del árbol de levas seguía marcando el fallo. Mira también si tiene algún otro fallo guardado.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Prueba a limpiar bien el alojamiento del sensor, con una pequeña miga de grasa que no lo deje entrar completo el coche no arrancara, saludos.
    19 Nov, 05
    Jaen
    ¿De qué marca es el nuevo sensor? Revisa también que los contactos del conector y el sensor estén limpios
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    10 Oct, 20
    Buenas tardes.
    Os pongo en antecedentes. Al anterior propietario se le encendió fallo motor con el fallo 92, el coche arrancaba a la primera pero no iba del todo fino y no pasaba de 4500. cambio el sensor por uno barato de autodoc y el fallo siguió y el coche hacía lo mismo, dió por hecho que era el del cigueñal. Lo compré y me dijo que había q cambiar el sensor del cigueñal, lo trajo desde Barcelona funcionando, por la noche en el garaje arranco, y por la mañana también, siempre con la luz de fallo motor encendida. Compré un sensor de cigueñal en una tienda de recambios, lo cambié y el coche no arrancó, al desmontar me di cuenta de que no era una referencia equivalente, la cambie por la equivalente, llevaba un Siemens 90458251. Lo monté y no arrancó, puse el viejo y arrancó a la primera con fallo motor encendida, volví a montar el nuevo, no arrancó, y ahora no arranca con nada...
    He probado a limpiar todo con limpiador de contactos, el coche sólo da el fallo 92. La marca de los sensores, el del cigueñal u o barato de autodoc de 10 euros, el del cigueñal Macopex de Amazon por 25..., Pues ser porque los sensores sean malos?
    Perdón por la chapa...
    Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
    19 Nov, 05
    Jaen
    Tengo entendido que las centralitas de los c18xe son especialmente pijoteras con los sensores no originales
    10 Oct, 20
    Al final creo que los cogeré originales
    Aunque sean sensibles a los sensores "piratas", no deberían darte tanto problema. Verifica también el cableado, especialmente en la zona del conector, parece un fallo muy aleatorio.
    28 Feb, 07
    astra
    Hola,tengo un c18xe como tu y te dire:tengo dos sensores de cigüeñal por casa, equivalentes a las dos referencias que existen dependiendo de numero de bastidor(marca dephi
    ).Con ninguno arranca, pongo el viejo y sin problema arranca.Cuando no va fino y no pasa de 4500 rpm siempre es del sensor de árbol de levas o conector o falta de apantallamiento de la instalación.Tengo 4 centralitas y no es probema de ellas, pues con el sensor viejo todas arrancan y con los nuevos con ninguna.Lo que si he visto es que con algunas de ellas se enciende la luz de avería motor con código de sensor árbol de levas el famoso código 92 y con otras no.Las poleas de árbol de levas no son intercambiables, la de admisión es de admisión y la de escape es de escape, el sensor capta sobre ellas.Asegurate no han andado con ellas y han cambiado una por otra.
    10 Oct, 20
    Buenas. He conseguido que arranque el coche, poner sensor original y a la primera. Creo que voy a probar a poner el de levas también original, a ver si se corrige así el fallo 92.
  1. Restauración Astra GSI (C18XE)
    Por rubenpaz en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 20-04-20, 17:09
  2. Me presento con un astra c18xe!
    Por Borjika en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 17-06-16, 23:40
  3. Astra GSI C18XE
    Por METROPLEX en el foro Compra/Venta/Cambio
    Último mensaje: 14-11-14, 23:32
  4. Astra gsi c18xe
    Por el_jakoo en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 20-05-14, 11:48
  5. Mi Astra GSI16v c18xe.
    Por Mamoru en el foro AsTRa
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 09-12-05, 15:14
