Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Carroceria del 2.0i GL --> 2000 16v es posible?
    29 Aug, 20
    Predeterminado Carroceria del 2.0i GL --> 2000 16v es posible?
    Buenas,
    Quiero empezar por un proyecto pequeñito.
    Tengo intacto el coche que herede de mi padre Vectra A 2.0 GL 115CV de 1992. Y me apetecería darle un aire mas deportivo.
    Habra algún problema en colocar los parachoques delantero y trasero + cambiar el maletero? (pongo fotos).
    Ya tengo las piezas de un Vectra A 2000 16V (creo q es del 1990).
    Pero no se si sera fácil de quitar y poner mecánicamente.
    El mio:
    https://ibb.co/0DJX5qZ
    https://ibb.co/7XT0Nrr
    https://ibb.co/7KKxJSw
    La idea de lo que quiero hacer:
    https://ibb.co/3dPhG0X
    https://ibb.co/Pwz9tyG
    Gracias por la ayuda.
    La parte frontal podas ponerla pero el paragolpes trasero no y el alerón tampoco. Las luces y la placa entre los faros creo que si.
    Cuando dices reconvertir carrocería, te refieres a cambiar portón por tapa de maletero?
    Si es así, te diría que deberías buscar un 2000 16v en origen, o reconvertir un 4p a 16v con el kit. Lo segundo empieza ya a ser difícil, pero lo primero, sin ser imposible, es una obra titanica, yo lo descartaba de entrada.
    29 Aug, 20
    Por detrás lo que he marcado de verde quiero ponerle al de mi padre.
    https://ibb.co/2cckvW0
    Buenos días
    Como te comentaba, el paragolpes trasero no es igual, basta con que veas la longitud de los costados de uno y otro. Otra cosa es que quieras adaptarlos, como hacen en caso inverso, los propietarios de Astra F 4 puertas o cabrio que quieren "Gsizarlo", te tocará labor artesanal y recibir las maldiciones de aquellos vectreros que no tienen un paragolpes 2000 jaja.
    La placa creo que no tiene mayor complicación, prueba que es lo más fácil.
    29 Aug, 20
    Si UZIELGAL,
    ahora que lo dices, el coche de mi padre en el numero de bastidor aparece como modelo de código 89 = Vectra A "GL" (4-puerta / puerta trasera).
    Y los paragolpes del otro coche son de la versión 87 = Vectra A "GL" (4-puertas / Sedan).
    Yo como soy novato ni me di cuenta de la diferencia de la parte de atrás.
    Gracias por el consejo. veré a ver que termino haciendo.
    Un saludo y gracias de nuevo!
    Pues ya sabes. Los paragolpes se cambian en un rato. Mira de poner antinieblas si no tienes y el donante sí. Atrás prueba a poner los faros traseros del donante y el poetamatriculas.
    Quita los dos paragolpes traseros y compara los costados y luego dale una vuelta.
    Más q una vuelta habría q darles unos buenos cortes, ja ja ja ja ja
    Vale, ya entiendo la maniobra... Hacer eso fino, tiene cierta complicación. Encontrar un paragolpes del Kit 2000 es directamente complicado. Que los Vectreros no te maldigan en caso de que lo canibalices, eso, eso sí es imposible jajajaja.
    Ese es el verdadero problema. Y es q o sacas moldes de uno original o bien vas a tener q defenestrar uno para hacer el tuyo. Ósea q necesitarás dos
  1. kit de carroceria
    Por baron rojo en el foro CoRSa
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 07-09-08, 22:26
  2. pintar carrocería
    Por Juanjo en el foro Personalización
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 13-05-07, 04:38
  3. cambio de carroceria
    Por tope_astra en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 08-09-06, 00:35
  4. sanear carroceria
    Por bambisGSI en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 17-10-04, 22:21
