Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema en arboles levas c20xe
    03 Aug, 17
    A coruña
    Predeterminado Problema en arboles levas c20xe
    Hola, tengo un problema en un c20xe, cuando desarme la culata para llevarla a planificar vi que dos tapetas de los arboles estaban cambiadas de sitio, y otra tenia desgaste o material arrastrado. Sabeis si se puede tornear o solucionar de alguna manera?
    Supongo q lo mas fiable sera usar otra tapeta. En caso de tornear, dependiendo de cuanto igual tienes luego una caida de presion de aceite en el resto.
    Desconozco si en ese punto se podrian usar casquillos....
    03 Aug, 17
    A coruña
    Creo que no se puedn poner casquillos porque en la parte de la culata tiene muy poco apollo.mañana voy a llamar a una rectificadora que hacen estas cosas aver, porque donde la lleve para planificar no lo hacen. Otra opción es dejarlo como esta y rezar... Pero cn todo desmontado y cn dinero invertido lo hare lo mejor posible
    En principio cada culata tiene sus tapetas porque se mecanizan montadas en ella. No sólo no se deben cambiar los números.
    ¿Si las pones en su sitio va duro el árbol o qué le pasa? Es que quitar más material aún puede llegar a ser peor.
    03 Aug, 17
    A coruña
    Probe a ponerlas en su sitio y gira muy duro
    03 Aug, 17
    A coruña
    Lo que me hace pensar que no son las tapas de esa culata, si las pones como venian, que son dos cambiadas, y una cambiada de sentido, gira perfecto, pero nose cuanto durara....
    Miedito con esas cosas joer...
    Poniendo todas en su sitio y sentido entonces no? Pero si con una girada? La cuestión es q aunque parezca q gira bien, a ver q vejez tiene el arbol girando a 3000rpm...
    Si para girar bien has de hacer un tetris con ellas, obviamente no son las suyas.
    Sólo se me ocurre que para salvar los trastos le hagas plastigauge a todas a ver qué juego tienen. Si es aceptable, pues tómalo como válido y sé feliz...
    03 Aug, 17
    A coruña
    Hable ahora con una rectificadora que lo hacen, y me dijo que de 300e parriva! Confirmado, queda asi....
  1. [KADETT] Árboles levas c20xe
    Por Vakilla14 en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 09-01-19, 22:00
  2. Arboles de levas
    Por modteam en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 19-04-08, 10:57
  3. [20 xe] Arboles de levas
    Por Flama en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 28-12-07, 13:26
  4. arboles de levas
    Por winflanGSI en el foro Mecánica
    Último mensaje: 03-08-06, 02:16
  5. arboles de levas
    Por mb racing en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-04-06, 13:38
