Página 1 de 19 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 181
Tema: Opel kadett 1.8i puesta a punto
    22 Jan, 20
    Predeterminado Opel kadett 1.8i puesta a punto
    Buenas chicos os quería comentar el coche a día de hoy tiene 350.000km y por muy bien que lo cuide tiene sus cosas
    Le hizomos culata plano y comprobación estaba todo bien el caso es que vuelve a sudar aceite entre la junta de culata y el bloque
    El caso es que no sé por qué
    Y como comenté quiero dejarlo de serie aunque me planteado que si el día que rompa meter un 20seh, pero me gustaría solucionarle fugas de aceite , cárter , tapa de balancines , y alguna cosilla que se me pueda escapar
    Otra cosa que me dio muchísima guerra fue el encendido sufría de humedad y el coche no andaba nada
    La tapa de el delco sulfatada bobina y
    todo
    Antes de eso compre unos cables de silicona "caseros de wallapop" y no eran su conexión al principio iban muy bien pero me dejaron tirado en la puerta de la Opel fest 2018 se me quemo un cable de el 4 cilindro
    Al grano si me podéis echar un cable decirme el por qué de la perdida de aceite de la culata , alguna junta de tapa balancines buena, y de junta de cárter , y como mejorar el coche en tema de algún sensor que por el tiempo se estropee o algo así os lo agradecería
    Si tenía intención de poner todos los sensores termostato y vaso nuevo todo y usar un limpiador de radiador para que quedara el circuito limpio un saludo
    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
    Cables no te compliques, origen. Son los q mejor van.
    En caunto a la fuga de aceite por la culata? Por donde, no sera q chorrea desde arriba? En cuanto al a fuga del carter es el pan de cada dia en estos trastos.
    22 Jan, 20
    No no todo lo del código de motor además hicimos culata por eso pero tiraba muchísimo más el problema es que el taller mío de confianza a cerrado por jubilación y el otro socio se a mudado a otro taller y lo único que dio es un reapriete y estaba todo bien , el tema de la junta del cárter escuché que había otra algo mejor que la de corcho del cárter . No no cables, bujías, rotor , tapa , y bobina , se a puesto todo Bosch .
    22 Jan, 20
    Bueno pues hoy nos hemos liado con el capo original, ya que el del gsi me lo regalaron y se a tirado casi toda su vida al sol, está repintado como 4 veces fatal y se cae a cachos la pintura así que lo guardaré y cuando pueda lo mandaré a pintar
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Buenas Mendoza,me temo que la junta de la tapa de balancines debe ser la de corcho, hay una que dicen que es mejor, pero también es de corcho, yo la cambié hace un año y medio y todavía no rezuma. Sobre la junta del carter por aquí la mayoría ponemos la de Astra c18xe que es de goma en lugar de corcho, yo en su día hice caso del consejo que me dijo kadett1.8beauty, limpiar bien la tapa y el asiento en el bloque, aplicar un cordón de silicona para juntas, colocar y apretar a su par correspondiente, dejar reposar toda la noche y al día siguiente poner filtro y poner el aceite, y de momento ahí sigue sin fugar nada, yo puse junta de c18xe con su chapa antibarboteo. Los distribuidores los hay con conexión DIN Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: images.jpg
Visitas: 1327
Tamaño: 5.0 KB
ID: 59832 ref. 1 235 522 435 y conexión M4 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 46234907_1.jpg
Visitas: 1342
Tamaño: 31.5 KB
ID: 59833 ref. 1 235 522 417 y cada uno tiene sus cables, los M4 en web de recambios creo que los llaman "diente de sierra" un saludo.
    22 Jan, 20
Nombre: images.jpg
Visitas: 1327
Tamaño: 5.0 KB
Visitas: 1342
Tamaño: 31.5 KB
    Si el tema del distribuidor ya lo tengo listo solo me falta el tema de las dos juntas . Gracias!
    22 Jan, 20
    Seguimos al lío puesto el capo pulido
    Me lié con el techo
    Y por último saneo de instalación de la radio que estaba como un Cristo
    Soldada con su termoretractil y encintada
    Y por hoy creo que ya vale solo falta conseguir una tapa de defensa y un pintar paragolpes un saludo
    Vacía el cenicero!!
    22 Jan, 20
    Vacía el cenicero!!
    Guarro, que acabas de dejar a la mitad el valor de mercado del Kadett jaja.
  1. Puesta a punto de mi kadett trotero. Tury_gsi
    Por tury_gsi en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 16-09-14, 06:07
  2. Puesta a punto y me va peor!!!
    Por GSI_carreras en el foro CoRSa
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 11-05-07, 09:58
  3. Puesta a punto de Astra GSI 8v
    Por ISMA en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-12-06, 11:37
  4. Puesta a punto!!
    Por Lizardking en el foro AsTRa
    Último mensaje: 19-02-06, 20:20
  5. Puesta a punto
    Por Juanjo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 02-11-04, 14:21
