Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Esquema elwctrico kadett gt
    29 Jul, 13
    Predeterminado Esquema elwctrico kadett gt
    Hola buenos dias, tengo un amigo que tiene un kadett GT y me dijo el otro dia que se metio en un atasco y se lw calento el coche un monton estuve echando un ojo al coche y me he dado cuenta que cuando llega a 90 grados salta el ventilador del aire acondicionado no del circuito de refrigeración. Hice pruebas y el ventilador funciona perfectamente y me comentó que le debieron hacer alguna ñapa con el cableado y debieron confundirse de ventilador. A ver si alguien tiene el esquema eléctrico y le puedo sanear un poco la instalación.
    Un saludo y gracias
    Ostras, si es el caso... eso ya pasa de chapuza...
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Madre mia, a día de hoy esta visto que éstos coches no se pueden llevar al taller, hay que repararlos uno mismo. Cuando llegue del curro te miro lo de los esquemas, saludos.
    29 Jul, 13
    Muchas gracias!! Quiero dejarselo bien para que salte cada ventilador a su debido tiempo. Cada dia me fio menos de los talleres da igual
    Coches nuevos que viejos no hay mas que cambia piezas y como no les marque la maquina lo que cambiar ya tienes el lio montado!!
    www.vectra16v.com es tu pagina
    29 Jul, 13
    Pufff si ya me cuesta en castellano en aleman no doy pie von bola!!! Jajaja no habra alho aunk sea en igles
    Teniendo en cuenta que los kadett no montaban aire acondicionado de fábrica el esquema sólo te valdrá para comprobar el conexionado del electro de serie, el esquema del aire será otro cantar...
    Y la mayoría de esquemas vienen en alemán e inglés, ambos, aunque no coincida con el año de la unidad en cuestión puedes buscar otro de otro año, que no suelen variar mucho
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por coller Ver mensaje
    Cierto... uno de mis cuñados Audi A4 B6, gasolina 130cv. Se para de golpe cuando se calienta y no arranca hasta que pasa un rato. Me lo dijo y enseguida pensé sensor rpm cigüeñal. Lo lleva a la Audi y una semana después y 300€ de factura dicen no saber todavía la avería y entregan como 3 folios del histórico de averías que saca la diagnosis (hasta de bombillas fundidas venía). Conseguí que me hiciera caso, le puse el sensor del cigüeñal nuevo por 8 euritos y a correr!
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    Hola,
    En las tipicas guias de tasaciones (por ejemplo, https://www.todocoleccion.net/catalo...mos~x155954282) los esquemas estan en castellano y ademas aparecen los de los diferentes años. En el caso de kadett son 2 tomos, pero los esquemas electricos aparecen en el 2º tomo.
    Aun asi si es cuestion de aire acondicionado como te dicen los compañeros olvidate, eran equipos de otros fabricantes y en ningun caso aparecen en los esquemas originales.
  1. Esquema eléctrico Kadett 1.6
    Por Kapon0 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 20-01-15, 13:24
  2. Esquema de cierre centralizado en kadett gsi
    Por kaos66 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 05-04-14, 19:41
  3. Esquema Electrico KADETT
    Por GSI156cv en el foro Electricidad
    Último mensaje: 15-05-07, 01:10
  4. Esquema electrico de la bomba de gasolina Kadett 16V
    Por kadettls1.6 en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 30-08-06, 00:04
  5. Esquema electrico
    Por nene24v en el foro Electricidad
    Último mensaje: 19-10-05, 22:37
