Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Presentación Astra GSI 2.0 8v
    16 Nov, 18
    Predeterminado Presentación Astra GSI 2.0 8v
    Hola, me presento, soy Adrian acabo de adquirir un Astra GSI 2.0 8v del 93. Hay que hacerle varias cosas, una de ellas me está volviendo loco resulta que el coche se ha quedado frito de batería y motor de arranque el problema viene en que de normal al darle al arranque se escuchaba un "click" (del motor de arranque) y desde hoy ya ha dejado de hacerlo y desde la parte de debajo de la guantera se ha empezado a escuchar un ruido identico al de las luces de emergencia puestas y es mas, las de emergencia se encienden sin ni siquiera estar accionadas alguien sabe si es el relé o es algun mal contacto de la batería?
    Hola... Bienvenido!!
    Unas fotos del coche no estaría mal que nos gusta ver estas máquinas
    Respecto a lo de la batería....no será que se te quedan encendidas los warning y por eso te quedas sin batería?
    Enviado desde mi LEX626 mediante Tapatalk
    Bienvenido,
    Esos ruidos son un clásico cuando te quedas sin batería, o mejor dicho, cuando sigues sin batería. Revisa que esté bien cargada, y que los bornes están bien apretados.
    Bienvenido
    Para probar si es la bateria lo mas facil es unas pinzas y volar
    16 Nov, 18
    Al coche le he puesto una batería nueva y un motor de arranque nuevo ya que el que llevaba estaba cascando tambien.. Hoy con el motor de arranque nuevo y con toda la ilusión del mundo por verlo arrancar me ha decepcionado otra vez no arranca. He averiguado algo, lo de las luces de emergencia activadas y el ruido lo hacen cuando hago doble cierre. Cuando abro y cierro normal al darle al arranque suena el "click" del motor de arranque pero no se desplaza y como he dicho, el arranque es nuevo junto a la bateria. Sabe alguien porque puede ser?
    Está correcto el cableado de alimentación del motor de arranque? Vaya que des positivo al bobinado de retención, pero no tengas el positivo de batería en orden...
    no tendrás instalada alguna alarma aftermarket que pueda estar dando guerra, no? (desconectador alimentación)
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Bienvenido al foro Adrián, échale unas fotos a tu máquina y la presentas en sociedad, revisa bien el cableado y las masas, saludos.
    Esa problemática efectivamente suena 100% a alarma dando por saco, o bien la original, que no se si los 8v llevan, o alguna aftermarket
    Uh, si hay alarma, coincido. Ya puedes empezar a buscar por ahí...
  1. Presentación de mi astra gsi 1.8 16V
    Por Diego Vicente Perez en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 05-09-19, 22:19
  2. presentacion astra GSI 1.8 16v
    Por rubenpaz en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 10-02-18, 08:51
  3. Presentacion de mi astra gsi
    Por Rulyman en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Último mensaje: 22-10-14, 17:52
  4. [Pity*] Re-presentacion y presentacion del ASTRA TURBO (fotos)
    Por pity* en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 03-04-13, 20:51
  5. Presentación Astra GSi 16
    Por isbsalgado en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 06-12-07, 01:52
