Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Medir holgura entre cilindro y pistón
    28 Feb, 18
    Predeterminado Medir holgura entre cilindro y pistón
    Buenos días,comento mi duda:
    Estoy haciendo el motor completo,esta entero desmontado,los cilindros comprobados con alexometro y bien, querría saber¿ cómo podría saber que holgura hay entre cilindro y pistón?,para saber si está bien,y ¿Como saber que segmentos compro.gracias
    Enviado desde mi Redmi 6A mediante Tapatalk
    Supongo q info tan especeficica la podras obtener del TIS
    28 Feb, 18
    Que es el tis?
    Si los cilindros están bien de medida pero se ven brillantes, necesitan un bruñido. El problema es que al bruñir se te pueden ir de medida y entonces te tocará pasar a sobremedida.
    Historias aparte, has de comprobar los valores que por manual marca Opel. Bien en el TIS (manual oficial), o en algún manual paralelo como la Guía de Tasaciones. Tanto de cilindros que ya has medido, como de diámetro de piston, como de apertura de segmento.
    Con los segmentos lo que se hace es introducirlos sueltos en el cilindro y medir con una galga la apertura que queda. Ya que has abierto, lo normal es cambiarlos. Puedes medir la apertura en los usados y en los nuevos. Si como dices las medidas de cilindro están dentro de margen, te debería quedar una apertura correcta con los segmentos nuevos.
    Nombre:  CameraZOOM-20140504200700583.jpg
Visitas: 1421
Tamaño: 609.1 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20140504200625065.jpg
Visitas: 1286
Tamaño: 467.8 KB
    28 Feb, 18
    Muchas gracias voy a ver si mido todo bien,ya contaré. El tis se puede descargar?
    Revisa el subforo de TIS EPC, a ver si algun enlace o lago sigue vivo. Si no supongo q tirando de google podras descargar algo
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por edumanyas Ver mensaje
    Si necesitas la guía de tasaciones te puedo enviar fotos de lo que necesites, la tengo también en formato pdf, no me cuesta nada enviarte un dvd, saludos.
    28 Feb, 18
    Muchas gracias, creo que la tengo,se me perdio todo lo que tenía en un disco duro pero creo que la conseguí.si no hacemos un WEtransfert. O algo así.es muy fácil de hacer.te agradezco mucho la propuesta
  1. [KADETT] Cilindro rayado
    Por Josemari en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 26-11-16, 16:03
  2. sacar los bulones piston
    Por victor trujillo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 06-04-13, 16:02
  3. Pistón de pinza de freno sin esmalte
    Por UZIELGAL en el foro Dinámica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 16-05-08, 17:53
  4. programa para medir aceleraciones
    Por macabro en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 29-02-08, 19:16
  5. Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-05-05, 21:36
