Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ayuda caja Af33-5
    03 May, 18
    Predeterminado Ayuda caja Af33-5
    Hola tropa, llevo con este tema ya casi dos meses, resulta que quisiera cambiar el aceite de la caja de cambios automática af af33-5 y no he sido capaz de saber donde tiene el tornillo de llenado y de vaciado, según el (autodata) el vectra 3.0 177 cv v6 3.0 año 2004, en ningún momento menciona el modelo de caja que lleva, sin embargo si hay ilustraciones de por donde se tiene que llenar y por donde vaciar, en la realidad no existe ninguno de los orificios que deveria de tener esta caja (af33-5) automática, lo digo porque ya he comprado fehacientemente que no tiene nada de parecido... Alguien me puede echar una mano?
    Gracias saludos.
    22 Mar, 17
    De opel-infos.de
    Y30DT
    Bauform: V6
    Steuerung: DOHC
    Anzahl der Ventile: 24
    Bohrung (mm): 87,5
    Hub (mm): 82,0
    Volumen (cm³): 2958
    Leistung (kW bei min-1): 130 / 4000
    Drehmoment (Nm bei min-1): 330 / 1600 - 3600 (AF33), 370 / 1900 - 2800 (F40WR)
    Verdichtung: 18,5 : 1
    Motormanagement: Denso 0100
    Steuerung: Zahnrad und Zahnriemen
    Abgasanlage: AGR, Katalysator
    Eigenschaften: Common Rail, E-Gas, Tempomat, VTG-Turbolader Garrett GT25
    Verwendung: Signum (F40WR, AF33), Vectra C (F40WR, AF33)
    AF33 --> https://opel.7zap.com/en/car/z02/h/7/
    Para la versión siguente es otra caja:
    Z30DT
    Bauform: V6
    Steuerung: DOHC
    Bohrung (mm): 87,5
    Hub (mm): 82,0
    Volumen (cm³): 2958
    Leistung (kW bei min-1): 135 / 4000
    Drehmoment (Nm bei min-1): 400 / 1900 - 2700
    Abgasanlage: AGR, Katalysator, Partikelfilter
    Verwendung: Signum (F40WR, AF40), Vectra C (F40WR, AF40)
    03 May, 18
    Gracias compi, ya he podido cambiar el aceite, pero sigo sin saber donde localizar la varilla de nivel de la caja.
    Hola
    Ya que has sido capaz de localizar lo que buscabas y solucionar tu problema, lo suyo es que subieras unas fotos de la ubicación para que otra persona con tu mismo problema lo pueda solucionar en el futuro.
    Sin tener ni idea, puede q el nivel se el propio tapón de vaciado.
    Suelen tener como un cuello hacia arriba y cuando rebosa cae por el mismo tapón
    03 May, 18
    Bueno, trabajo terminado y con éxito, resulta que esta caja de cambios automática monta el tapón de vaciado a un lado y en horizontal, para ver el nivel es un cacao de no te menees!! Así que he resuelto a la antigua usanza, la misma cantidad que ha salido, la misma le he metido, 3,600 ml
  1. (Ayuda) Aceite caja de cambios vectra a
    Por Leonés en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-02-14, 19:39
  2. Ayuda por favoool! Fallo en caja automática Mercedes E400
    Por Gato Lopez en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 08-10-13, 21:12
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-08-08, 18:41
  4. Caja del 1.6 en 2.0 8v
    Por spoonsports en el foro Mecánica
    Último mensaje: 16-04-08, 00:14
  5. Respuestas: 22
    Último mensaje: 04-04-08, 10:44
