Resultados 1 al 7 de 7
Tema: SWAP de 20xej a C20xe
    15 May, 07
    Corsa B
    Predeterminado SWAP de 20xej a C20xe
    Buenas chicos, hace muchísimo tiempo que no paso por aquí y ahora que por circunstancias de la vida me veo en una encrucijada.
    Hace tiempo (2010) hice un Swap de mi Corsa B de 1.7D a 20xej. Ahora tengo el coche a la venta, pero estoy pensando si catalizarlo para dejar de poner y quitat catalizador y dar vueltas para pasar la ITV.
    La historia es que le puse un motor 20xej, pero el coche al estar matriculado después de 1994 debe estar catalizado, así que para ir a ITV le pongo un catalizador y rezar que dé bien el valor lambda. Desde 2010 siempre la he pasado con mayor o menor dificultad.
    Actualmente estoy pensando en pasar el 20xej a C20xe, pero desconozco la mejor opción:
    1.- Aprovechar la centralita que tengo del 20xej y ponerle los pin de la sonda a esta centralita, que desconozco si admite la gestión de la lambda.
    2.- ¿qué necesito exactamente y cómo hacerlo para pasarlo a C20xe? Lo digo porque busco centralitas C20xe y veo muchas con diferentes códigos.
    Gracias a todos y aprovecho para mandaros un saludo que hacía mucho que no andaba por estos lares.
    Búscate un cableado de un c20xe M2.5 de Vectra o Calibra y su caudalímetro, no deberías tener necesidad de cambiar la centralita. Los cableados de Astra tienen más pines en el sensor de acelerador y tendrías que modificarlos.
    Para montar la sonda tendrás que soldar un inserto roscado en el colector de escape.
    En principio no hay más que hacer... La centralita que tienes debería aceptar una lambda.
    un momento !! pasaste de coche de gasoil a gasolina?
    y pudiste homologar?
    Antes del 2011 todo era viable, o casi.
    Yo creo q la mejor opcion es la q Cicli tedice. Con ese cableado no tendras q trastear el tuyo, la ECU deberia ir sin problema al cambiar el cableado y tendras tb el conector de la lambda y demas
    15 May, 07
    Corsa B
    Muchas gracias. Sí pude homologarlo sin problema, de hecho pasó la ITV perfectamente a no ser por el problema del catalizador que siempre tengo que ir más de una vez.
    En resumen, consigo el cableado de un C20xe, catalizador, lambda y listo? dónde la lambda pinchada en la centralita del 20xej?
    Muchísimas gracias, me estáis ayudándonos muchísimo y me estáis abriendo una opción que no barajaba y que en principio parece muy viable.
    No recuerdo los pines de la lambda pero cuando tengas el cableado de c20 te dará igual. Ya ira todo a su sitio
    en mi C20xE del 91, la lambda tiene 3 cables/3 pines
  1. [KADETT] alguien ha homologado c20xe como 20xej?
    Por malo200 en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 07-05-24, 07:24
  2. Swap de 20seh a 20xej
    Por Germani Julius en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 05-09-14, 09:53
  3. De 20xej a C20xe. Urgente!!!
    Por Chepe en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 03-12-13, 02:29
  4. Compro colectores 4-1 para 20xej / c20xe / 20xe
    Por Germani Julius en el foro Compra/Venta/Cambio
    Último mensaje: 26-06-13, 16:16
  5. Difrerencias 20xe,20xej,c20xe en kadett
    Por Yonathan en el foro Mecánica
    Último mensaje: 10-01-08, 22:17
Etiquetas para este tema
