Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Bombillas traseras LED
    29 Jul, 13
    Predeterminado Bombillas traseras LED
    hola, he comprado las bombillas traseras de led (posicion, corta, intermitente, marcha atras y antiniebla) vamos que son todas el mismo modelo. Total que las he cambiado y solo me funciona la antiniebla. Las demas no enciende ninguna. He probado a darle 12v a cada bombilla y todas estan perfectas pero al montarlas en el coche no se encienden. Os ha pasado a alguno algo parecido??
    Un saludo y gracias!!!
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola has probado a cambiarlas de posición, porque lo mismo tienen positivo y negativo y depende de como las conectes enciendan o no...
    Luces traseras y corta?
    Cuando les metas doce voltios comprueba como dice el compañero la polaridad quizá sea eso por lo q no te funcionan.
    29 Jul, 13
    Jajajaja. Si esta comprobada la polaridaddebe ser algo raro por que ya os digo que con una fuente les he metido 12v y funcionan perfectamente y conectada en la antiniebla si funcionan. Compre 12 bombillas las 12 puestas en el antiniebla funcionan. Las pongo en los demas y nada
    30 Dec, 15
    Valencia
    Tienen canbus? Cancelación de fallo? Quizá como usan menos potencia para funcionar, no encienden. Seguro que has visto a alguno con Led en la matrícula que se le enciende y apaga sola conduciendo y será por bombillas marca acme o por el canbus
    Enviado desde mi ASUS_X008D mediante Tapatalk
    29 Jul, 13
    Lo que pasa que en un coche tan viejo lo del canbus no creo que sea necesario
    Si correcto, yo creo q aunque fueran para canbus funcionarian igual en un coche de nuestros años
    Ni la de marcha atrás te enciende?
    Pues ya es raro
    Posición y freno entiendo que llevas por separado? Por que no suelen tener los mismos watios y en el kadett por ejemplo son de doble filamento, no se si hay de led para doble filamento.
    Has probado con la bombilla vieja? No te hayas cargado algún fusible y no te llegue tensión
    22 Mar, 17
    Eso es, usa un polímetro y mira a ver si hay tensión.
    29 Jul, 13
    Las bombillas viejas funcionan perfectamente y a todos los portalamparas llegan 12v
  1. Zapatas traseras
    Por caciqueprioro en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 12-06-13, 08:57
  2. Pestañas traseras
    Por Zasher en el foro Personalización
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 12-03-07, 13:25
  3. Abriéndome de aletas traseras
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 10-11-06, 20:20
  4. Opticas traseras artesanales
    Por roncete en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 17-09-05, 03:02
  5. aletas traseras
    Por tury_gsi en el foro Personalización
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 14-06-05, 12:59
