Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Fuga de refrigerante en radiador
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Exclamation Fuga de refrigerante en radiador
    Buenos días,
    me he dado cuenta al ver determinados charquitos en las zonas que aparco de una fuga en el radiador, en la parte baja en el lado conductor. Os dejo un par de fotos y a ver qué me podéis decir. ¡Gracias!
Nombre: IMG_20171219_081137.jpg
Visitas: 689
Tamaño: 56.1 KB
ID: 57368Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20171219_081120.jpg
Visitas: 652
Tamaño: 75.0 KB
    A ver si es fácil ($$$€€€) de arreglar.
    ¡Saludos amigos!
    Pues quitarlo y quizá se pueda reparar cambiando la tapa si fuga por esta. Si no un radiador completo, no hay más ciencia. Observa bien no venga del manguito de ese lado y vaya corriendo hasta abajo
    tiene pinta por la tapa pero bueno seria meter presión al circuito y ver que realmente es eso. En cualquier sitio de reparación de radiadores te hacen
    28 Mar, 16
    Te saldra casi mas a cuenta comprar uno nuevo, que llevarlo a reparar. Yo si fuera tu, cambiaria el radiador entero por uno de nuevo.
    anniel Guest
    compa evidentement tienes una fuga importante ahi, para repararlo debes
    Arrancaremos el motor y esperaremos hasta que se caliente para ver en qué lugar se encuentra exactamente la fuga.
    Si no es posible localizar la fuga debido a la suciedad acumulada, tendremos que apagar el motor y esperar hasta que enfríe. Después podremos rociar con agua y lavar superficialmente el radiados y las mangueras del mismo para esclarecer la zona, para finalmente volver a repetir la operación de encendido del motor y la comprobación visual.
    2
    A continuación, quitaremos el anillo que actúa de agarradera con la manguera de la que proviene la fuga y limpiaremos la abertura del radiador. También tendremos que desconectar el otro extremo de la manguera ya que el siguiente paso será sustituirla por una nueva que se encuentre en perfecto estado.
    3
    Una vez hayamos instalado la nueva manguera, volveremos a apretar las agarraderas metálicas hasta que estemos completamente seguros de que no existe ningún tipo de holgura entre la manguera y los anillos.
    4
    A continuación, apagaremos el motor y dejaremos que éste se enfríe para poder drenar el radiador. Una vez drenado, limpiaremos el lugar dónde se ha originado la fuga, si es que no hemos realizado este paso en el primer punto, y parchearemos la superficie dañada con la resina epoxi de modo que la grieta quedará sellada.
    5
    El siguiente paso, siempre con el motor frío, será desenroscar la tapa del radiador para poder verter el líquido sellador para sistemas refrigerantes. Una vez vertido, completaremos el depósito con la mezcla óptima de agua y líquido refrigerante (60% de refrigerante y 40% de agua) hasta situar el nivel entre la marca MIN y MAX, sin llegar a rebasar nunca el máximo.
  1. Fuga en el radiador
    Por LOLO en el foro AsTRa
    Último mensaje: 26-10-13, 07:29
  2. Fuga en el radiador.
    Por frankygsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 12-08-06, 23:44
  3. Fuga en manguito de radiador y direccion
    Por R2k4 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 20-11-05, 11:21
  4. Fuga radiador calefacción Astra F C18XE
    Por chuskr en el foro Mecánica
    Último mensaje: 02-08-05, 22:47
  5. fuga en el radiador, subida a sierra nevada maldita
    Por asm2001 en el foro Mecánica
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 13-05-05, 22:43
