Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Compatibilidad cableados c20xe
    15 Jun, 13
    Predeterminado Compatibilidad cableados c20xe
    Buenas, otro problema mas con uno de mis calibras, el caso que lo compre con empalmes y el coche no va bien, mal ralenti y mala mezcla tirones toses etc.. es un calibra c20xe del 91, lleva el rele de inyeción en el vano motor en la caja de reles y no dentro en los pies del copiloto como los mas modernos, el caso es que solo encuentro cableados modernos o de otros coches tipo astra gsi, sabeis decirme si hay problema en ponerle un cableado mas moderno, es mas tengo uno a estrenar que compre en la opel hace muchos años.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Con esquemas en la mano todos son compatibles, lo que es posible es que tengas que cambiar pines de sitio entre conectores
    Yo convertí un cableado de M2.5 de astra a M2.7de calibra turbo XD
    Eso es, revisa esquemas y cambiara algún pin del x5 q habrá q reubicar y listo
    15 Jun, 13
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    lo que veo diferente es el tema del rele de inyección que uno lleva un cable largo hasta dentro y el otro va hacia la caja de fusibles del motor, si hay mucho lio igual era mejor pasar a m2.8 y asi rascar algun cv, tengo poray una instalación entera de astra gsi 2.8
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por night_rider Ver mensaje
    El relé lo pones donde te diga el cable. Si es corto en el vano y si es largo en el habitáculo
    15 Jun, 13
    Entonces puedo montar tal cual
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    El cableado de motor es al 98% igual. Lo que cambia es la instalación del coche.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  1. [ASTRA] ¿Catalizador de calibra C20XE válido para astra gsi C20XE?
  2. [Compro] Cableados puertas Kadett
    Por UZIELGAL en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 12-06-13, 10:01
  3. duda sobre cableados
    Por kamikace gsi2 en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 14-03-13, 07:46
  4. diferencia ente c20xe(bobina) y c20xe(delco)
    Por JRACINGOPC en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 17-11-07, 01:49
  5. Quien puede mas un Astra C20xe o un Calibra C20xe??
    Por coupeich en el foro General
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 06-06-06, 15:34
