Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Limpiaparabrisas delanteros astra c20ne
    29 Jul, 13
    Predeterminado Limpiaparabrisas delanteros astra c20ne
    Hola, buenos días, hoy cogí el coche lloviendo y al poner los limpias de repente se pararon, llevaba ya un tiempo que los notaba lentos pero hoy directamente dejaban de funcionar luego al rato volvía. Solo me pasa con los delanteros el trasero va perfecto.
    Os ha pasado alguna vez????
    Que puede ser rele?? Motor?? Palanca del volante??
    Donde va el rele de los limpias en este coche??? Poque cuando activo el limpia por donde la caja de fusibles suena un clack y sabéis que modelo de rele es???
    Un saludo y gracias!!
    Primero coge el manual y revisa el fusible si se han parado es posible q lo haya fundido al hacer corto el motor quiza.
    Si el rele suena lo mas logico es q funcione. Revisa fusible lo primero y lo segundo es q le llegue corriente al motor. Si esto sucede, lo mas probable es q tengas ko el motor. Ya q como digo si el rele suena el mando al menos manda la orden y al rele llega corriente
    29 Jul, 13
    De vez en cuando funciona alomejor lo llevo en la primera velocidad y se activan los limpias se paran a mitad de trayecto y a los 5 minutos termina el recorrido
    Entonces el circuito esta bien, me refiero a fusible rele mando etc. Prueba a meter corriente al motor. Lo mas logico es q esté quemadillo y no tenga fuerza. Pero por descartar q por algun motivo no le llegara corriente suficiente
    29 Jul, 13
    Vale, funciona a 12v??
    Vigila la masa del motor, porque la coge por un tornillo a la carrocería. Te puede estar haciendo mal contacto.
    29 Jul, 13
    Luego desmontare y a ver que veo
    Cita Iniciado por coller Ver mensaje
    Si, correcto, como todo el sistema electrico q no venga siendo encendido basicamente. Si lo miras con motor en marcha te deberia dar algo mas, quiza unos 13 aprox.
    29 Jul, 13
    Hola, buenos días hoy que tenia libre el día me puse a mirarlo de los limpias.
    Lo primero que comprobé fue el fusible y estaba perfecto.
    Luego me fui a por el motor y al desmontar...
    Había tanta mierda acumulada que en los 26 años del coche no creo que la hayan limpiado nunca, bueno desconecte el conector del motor y medí y no le llega corriente medí con el coche arrancado y la palanca de los limpias en la 3 posición. El conector tiene 4 cables y probé primero con los dos que entran al motor como no me
    Daba valor ya medí todos y nada no daba ninguno 12v ni 1v.
    Luego ya me fui a desmontar la palanca de los limpias y con había algunos conectores que estaban sucios los lije y le di con limpiador de contactos pero nada tampoco funciono.
    Ya encontré el rele de los limpias en el esquema de la tapa de los fusibles lo quite y no vi nada raro.
    Asik después de toda la película me encuentro perdido... a ver si me podéis dar alguna idea mas.
    Un saludo!!!
    Esquema en mano verifica en que punto de la cadena se pierden los 12v con el contacto puesto: Fusible > maneta > relé > motor
  1. busco asientos delanteros de astra gsi..
    Por yolanda en el foro Compra/Venta/Cambio
    Último mensaje: 19-06-13, 22:44
  2. [Astra F] Faros delanteros
    Por BiLLyTK en el foro Personalización
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 17-05-08, 13:40
  3. Altavoces delanteros astra F.
    Por victordel87 en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 12-12-07, 15:30
