Resultados 1 al 6 de 6
Tema: De Referencias va el juego
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Predeterminado De Referencias va el juego
    Buenas tardes,
    voy a hacer (por fin tengo tiempo) el pedido de la bomba de gasolina 580 464 070 de bosch y quiero aprovechar el pedido para traerme otras cosillas. Entre ellas (pero no sé cuál debo coger):
    Sensor de desgaste de frenos (tengo siempre el aviso encendido y supongo que con cambiarlos me funcionará bien)
    https://www.oscaro.es/contacto-de-av...7-2466-gt#2466
    Vaso de expansión (está un pelín rajado y tengo el manguito muy muy apretado para evitar minifugas): si es el de 16 o 19€, lo pillaré. Sino... seguiré con el que tengo
    https://www.oscaro.es/deposito-compe...7-2466-gt#2466
    Sensor térmico refrigerante: en una kdd en parquesur me dijeron que lo cambiase, que puede ser motivo de pérdida de potencia
    https://www.oscaro.es/sensor-tempera...7-2466-gt#2466
    Y por último, no sé si esto valdría para quitar las holguras en la palanca de cambios. Lleve la marcha que lleve, la puedo mover hacia los lados y se queda donde la deje. Sólo los que conocemos estas cajas sabemos meter bien las marchas en mi coche, jajaja:
    https://www.oscaro.es/juego-de-repar...7-2466-gt#2466
    Por favor, vosotros que sois los cracks en esto ¿me podéis decir cuáles coger? ¿tengo sistema de frenos delco o ate? ¿qué vaso de expansión? ¿qué sensor?
    ¡¡¡GRACIAS!!!
    Solamente decirte q cuidado con el sensor de temperatura porque hay te salen ambos, tanto el de ecu como el del cuadro. Supongo q el q querrás es el de la ecu. Ah, y no compres fae
    jjaja correcto. NO FAE !
    08 Jun, 06
    Hola!
    Gracias por responder. Supongo que el sensor térmico refrigerante debo comprar éste:
    https://www.oscaro.es/sensor-tempera...7-28326-3944-p
    Para los sensores de desgaste de frenos ¿cuál pillo?
    Y sobre el vaso de expansión, 3/4 de lo mismo, jeje.
    Creo que este finde le voy a echar unas horas al coche: limpieza, pulido, ... miraré de paso las referencias que llevo y así busco la correcta. Pero, veis, por ejemplo ya me habéis dicho que FAE ni de broma... jajajaja
    Saludetesss
    Ah... ¿y lo de la holgura de la palanca? ¿Qué opináis?
    si quieres comprar vaso expansión, evita metalcaucho (MC)
    08 Jun, 06
    Gracias! Yo creo que pillaré sólo los sensores de frenos. Me falta saber si son ate o lo que sean. No entiendo de estas cosas jejeje.
    Mil gracias por anticipado.
    Saludetes
  1. [ASTRA] Referencias sensores temperatura Astra gsi 16v 92
    Por tonymelenas en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 17-10-15, 19:04
  2. referencias distintas en distribuidores del 16v
    Por Spytz en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-01-07, 22:01
  3. Referencias mal cobradas... a ver si sabeis
    Por Tunero en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 26-09-06, 16:27
  4. Web Referencias Piezas Opel
    Por aitite en el foro Tis - EPC
    Último mensaje: 13-08-06, 23:41
  5. Las referencias de mis piezas no estan en EPC
    Por Farry_SB en el foro Tis - EPC
    Último mensaje: 13-07-06, 22:24
