Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Pérdida de aceite por la junta del cárter.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Question Pérdida de aceite por la junta del cárter.
    Buenas compañeros, mi 1.8 gt frisco pierde aceite por la junta del carter, y he leido en éste foro que la mejor opción es la junta del Astra c18xe, es compatible con mi bloque,y si necesito ponerle silicona de juntas,gracias y un saludo.
    Yo la puse sin nada, y tardo algo más en sudar, pero lo hace. Tambien alguno por aquí la puso con pasta y está en la misma situación así q....
    efectivamente, junta de c18xe
    quitas todo lo viejo, limpias bien las partes metálicas, pones cordón de pasta y junta y montas, con su correspondiente par de apriete.
    rellenar aceite de nuevo pasadas 12/24h tal y como recomienda el fabricante de la pasta. más importante de lo que parece.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Gracias por las respuestas, y por la informacion, un saludo.
    16 Oct, 13
    En que se diferencia la junta del cárter de por ejemplo mi Astra c20xe y la del Astra c18xe??
    La segunda viene con la chapa antichapoteo y va con la junta de goma. A diferencia de la primera q vendrá únicamente la junta y en el peor de los casos si es como la del 8v son dos de corcho q has de intercalar junto dicha chapa con lo q ponerla es un poco coñazo
    aunque valga unos € más, vale la pena montar la del C18XE, tanto en los 18SE, como los C20NE, los 20seh, y C20XE
    para montar juntas de corcho o la goma sola, mejor no cambiar nada.
  1. [OTROS] Cambio junta cárter y junta tapa balancines
    Por MiguelonCali en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 24-10-16, 11:13
  2. Junta del cárter
    Por isbsalgado en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 06-05-08, 00:23
  3. junta del carter
    Por viktor55 en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 26-04-08, 11:35
  4. junta del carter
    Por choferbus en el foro Mecánica
    Último mensaje: 09-10-06, 10:46
  5. junta del carter
    Por topkadett en el foro Mecánica
    Último mensaje: 20-09-03, 22:33
