Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Cambio silemblocks y tirantes estabilizadora Calibra
    07 May, 16
    Predeterminado Cambio silemblocks y tirantes estabilizadora Calibra
    Sigo con el proceso de rejuvenecido de mi Calibra 8v del 91.
    He comprado los silemblocks de la barra estabilizadora delantera y los dos tirantes que unen barra y trapecio.
    Alguien puede decirme como montar los péndulos y los 2 silemblocks que sujetan barra estabilizadora al chasis.
    Según he visto en comentarios cambiar los tirantes que entran a presión en la estabilizadora tiene tela.
    En una ocasión heche una mirada para cambiar los silemblocks que sujetan barra a chasis y no había espacio para desmontarlo.
    Alguien puede hecharme un cable.
    Enviado desde mi H30-U10 mediante Tapatalk
    07 May, 16
    Estos son los silemblocks de la barra al chasis.
    Supongo a un poco de agua con jabón o similar podrá ayudar a q entren
    07 May, 16
    Hola, había visto un post anterior, de alguien que las paso ****s para meterlos.
    La otra historia de cambiar los silemblocks de la barra estabilizadora, puede que tenga que aflojar y bajar algo la cuna, pues heche una mirada y no hay forma de quitar el tornillo del soporte del silemblock.
    De momento voy buscando información, y para agosto meterle mano al tema, por sí se complica no andar con prisas.
    Nunca he cambiado los míos, pero si q dicen q cuesta si. Ten en cuenta q si entrara flojo cogeria holgura enseguida
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Para quitarlos es mejor serrarlos con tiento (ojo no pasarte o marcarás la estabilizadora) y cuando queda poca capa de plástico le das un viaje con un cincel y lo tronzaras fácil.
    Para montar limpia bien la estabilizadora con disolvente por ejemplo luego mojas sin miedo la barra y el interior de la boleta nueva con un poco de aceite de motor, la abogada y ala, a darle giro a ida y derecha hasta reventar el brazo jejejeje. Cuesta un poco pero acaba entrando sin problema
    Aceite de motor mejor no usar, que degrada esas gomas a la larga. Agua y jabón es lo más recomendable.
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    No se degrada con esa cantidad, creeme, se acaba secando y acabará rompiendo por otro lado, la goma ni se enterará. Otra cosa es que estuviese empapado de aceite o grasa siempre, que ahí si que empezaría a descomponerse.
    ----- Tigra A X14XE Irmscher edition ----
    ----- Calibra 2.0i C20NE dando Guerra -----
    ----- Calibra 2.0 16V Turbo 4x4 -----
    ----- Corsa A Van Ghasoil - Dando el callo a diario -----
    ----- Kadett E Van Ghasoil - Overhauling it ------
    07 May, 16
    Gracias muchachos, iré preparando la sierra y el lubricante jejeje.
    Para colocar los dos silemblocks de goma que sujetan la barra estabilizadora a la cuna, alguien sabe cuál es el proceso.
    Un saludo y gracias
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Cita Iniciado por MiguelonCali Ver mensaje
    Un saludo y gracias
    Los de la cuna tienen dos abrazaderas con forma de media luna que van atornilladas a la parte trasera de la misma. No recuerdo hacia donde iban orientados los tornillos pero hay que quitar esas dos abrazaderas y separar la estabilizadora de la cuna. Luego ya podrías sacar los tacos sin problema, van serrados por la mitad.
  1. [VECTRA] Cambio cuadro calibra/vectra A moderno sin sirga
    Por eldelkadett en el foro Electricidad
    Último mensaje: 20-02-17, 22:30
  2. Cambio motor calibra
    Por sayonarab en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-04-08, 08:55
  3. urgente!!!busco caja de cambio para mi calibra v6!!
    Por FuNdEaLiKaTeS en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 07-01-07, 23:11
  4. Cambio Clausor en Vectra/Calibra
    Por gsi16s en el foro Mecánica
    Último mensaje: 05-07-05, 16:34
  5. Barra Estabilizadora
    Por bertogsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 04-01-05, 01:51
