Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Aire acondicionado
    14 Feb, 17
    Predeterminado Aire acondicionado
    Hola , quería saber si instalar el aire acondicionado al Opel Vectra A ( los que no lo traen) , si es mucha faena y si hay alguien que lo ha hecho si queda bien o da algún problema . Un saludo y gracias
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola hace poco puse en el foro el enlace del manual de como se montaba "post-venta" el aire acondicionado "Diavia" en el Astra F:
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=36005&p=447310#post447310
    Mirando el manual de instalación puedes hacerte una idea del tipo de trabajo que es, salvando las diferencias físicas entre ambos coches la teórica debe ser la misma. Y si parece mucha faena...
    Hay que desmontar todo el salpicadero para meter el evaporador del aire acondicionado, que no se yo si se adjunta al bloque de la calefacción o si se cambia todo ello por uno que tenga las dos cosas. Luego ya pasar el cableado y hacer las modificaciones electricas necesarias. En el vano del motor: ubicar compresor, condensador, filtro deshidratador, tuberías, cambiar la correa de accesorios y puede que poner un ventilador adicional para el condensador.
    Lo que te digo es sin conocimiento especifico del tema y de tu coche, sino las conclusiones que he sacado ojeando ese manual. Si hay algún experto en la materia a ver si te orienta mejor.
    Habiendo vectras a montones con aire de serie es cuestión de coger todo todo y ponerlo en el tuyo. Haciendo bien esto no tendría porque existir ningún problema
  1. Aire Acondicionado
    Por Señorplateado en el foro KaDeTT
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 29-04-14, 10:44
  2. aire acondicionado
    Por manolo65 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 14-11-13, 08:48
  3. aire acondicionado
    Por opelgt8v en el foro AsTRa
    Último mensaje: 20-10-13, 22:55
  4. Aire Acondicionado
    Por TANGO en el foro AsTRa
    Último mensaje: 11-02-05, 20:19
  5. Aire acondicionado
    Por Speedy en el foro Mecánica
    Último mensaje: 28-04-04, 20:50
