Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Referencia cables de bujias.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Predeterminado Referencia cables de bujias.
    Hola a todos el tema es el siguiente,tengo un kadett gt frisco 1.8, he probado con cables de bujias del seh y no entran en mi delco, y al fijarme mas he visto que mi delco es de la marca ANGLI, en la tienda de repuestos no consiguen encontrarlos sin referencia, y mi pregunta es sabeis alguno la referencia de los cables ANGLI o alguno que sea compatible con ese delco, gracias de antemano a todos, un saludo.
    El problema no es la marca, es el modelo. Las marcas fabrican para unos estandares OEM y en el caso del delco hay dos versiones de conector. Se distinguen por que uno lleva los salientes del delco cilindricos (mas moderno) y el otro cónicos (mas antiguo). Uno es conector tipo M4 y otro tipo DIN. Los catálogos a veces no lo especifican bien asi que lo mas sencillo es ir con un cable viejo y que te den uno que use el mismo sistema de conexión
    DIN
    M4
    Última edición por kike_gsi8v; 10-05-17 a las 11:59
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Muchas gracias kike, como siempre duda resuelta, con explicaciones de maestro, gracias.
    Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
  1. Referencia cables OEM c20xe m2.8
    Por astra_merit en el foro AsTRa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 02-09-14, 23:18
  2. referencia de bujias
    Por Kenny en el foro Mecánica
    Último mensaje: 22-01-08, 14:38
  3. cables de bujias
    Por opelGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 12-05-06, 00:54
  4. Cables de bujias
    Por progsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 28-11-04, 21:42
  5. Cables de las bujias
    Por Cartman en el foro CoRSa
    Último mensaje: 29-08-03, 22:34
