Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17
Thread: arbol seh en C20NE
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    112
    Default arbol seh en C20NE
    Buenas, aprovechando que tengo que abrir motor, actualmente tengo la culata bajada 1mm con lo que si no recuerdo mal llevo sobre 10,2:1 de compresión quería montar este arbol, cuesta bastante de sacar del culatin? me han comentado que con la ecu del c20ne funciona bien sin tocar nada este arbol, a ver si me dais luz.
    Join Date
    Jul 2008
    Location
    corsa gsi
    Posts
    449
    Default
    Lo suyo es que montes todo el conjunto de árbol pistones y centralita, para que vaya todo en condiciones. Si dices que tienes rebajada la culata pues ese plus de compresión que ganas con los pistones y el rebaje...
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    112
    Default
    Quote Originally Posted by Toskimano View Post
    ya pero me es una paliza sacar pistones la verdad, pienso que si ya supero la compresion que lleva un seh deberia ir bien.
    Join Date
    Jan 2006
    Location
    Astra F GSi
    Posts
    1,104
    Default
    El árbol supongo que con cariño y 8 destornilladores para empujar las valvulas, puedes sacarlo por un lateral sin levantar culata
    Con el rebaje de culata, centralita SEH y árbol SEH, tendrás algo muy parecido al SEH, aunque no exactamente igual
    Ojo! recuerda nunca usar centralita NE con árbol SEH, o harás un Txema...
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    112
    Default
    Quote Originally Posted by Jaimagoras View Post
    lo curioso es que un compi de teamcalibra lleva el arbol seh con la ecu de ne y dice que va bien xD
    y luego no se que pasaría con el tema sonda lambda para la itv tema gases.
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Default
    La lambda Seguirá corrigiendo de igual manera con un árbol o con otro.
    El árbol sale sin levantar el culatin tambien así q siempre podrás volver atras
    Join Date
    May 2006
    Location
    Posts
    Default
    [QUOTE=Jaimagoras;445097
    Ojo! recuerda nunca usar centralita NE con árbol SEH, o harás un Txema...[/QUOTE]
    cual es el problema? yo llevo centralita NE pero arbol 276º
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    112
    Default
    Quote Originally Posted by tope_astra View Post
    Si funciona bien con ecu de ne perfecto, igual con la de seh se rasca algún cv mas, por otro lado inyectores igual iría bien poner los crema de un c20xe, ya seh no tengo.
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Posts
    3,240
    Default
    El problema viene si le pones a un seh la centralita de ne y lo llevas al corte en tercera. Hubo un cilindro que no volvió a funcionar. Supongo que será por el mapa y la cantidad de gasolina, que iba al límite y algo salió mal
    Join Date
    Mar 2007
    Location
    Guadalajara
    Posts
    683
    Default
    Poniendo solo el árbol no haría un c20se?? o algo parecido.
    Como el que montaron los omega y los frontera?
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
Similar Threads
  1. Arbol de Levas 8v
    By tope_astra in forum Mecánica
    Last Post: 31-08-2008, 10:12 PM
  2. Arbol de levas en 16v... interesante.
    By yolanda in forum Mecánica
    Last Post: 13-06-2008, 04:45 PM
  3. sensor arbol de levas
    By bayo_gsi in forum Mecánica
    Last Post: 30-03-2008, 08:17 PM
  4. ke tal iria ste arbol??
    By choferbus in forum Mecánica
    Last Post: 25-01-2007, 11:04 PM
  5. Arbol de levas
    By koupe in forum Mecánica
    Last Post: 23-03-2005, 01:44 PM
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
