Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Diferencias de piecerio volante airbag Corsa/Tigrau'
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Predeterminado Diferencias de piecerio volante airbag Corsa/Tigra
    Buenas!
    ¿Alguien podría aclararme qué piezas necesito cambiar en la columna de dirección de un Tigra A con volante con airbag para convertirlo a sin airbag tal y como salía de fábrica un Corsa B?
    Me he comprado un volante de Corsa, he quitado el fuelle que lleva justo detrás el volante con airbag para los cablecitos pero esto no me cuadra. Al montar el volante de corsa y atornillarlo, la pieza que hace saltar los intermitentes acaba tropezando contra la base del clausor (de hecho casi me lo cargo al apretar la tuerca ) y eso que no tengo montado ni el soporte de las palancas.
    ¿Qué piezas hay que injertar para hacer la conversión?
    Última edición por Alan78; 28-02-17 a las 00:33
    No te se solucionar tu duda, pero si eliminas el airbag es un defecto grave en ITV y motivo de sanción por parte d e tráfico si te cazan
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    Lo sé. Colchoneta fuera.
    Si hay diferencia de componentes un vistazo al epc te saca de dudas pero, ¿no será que tienes la columna un poco retraida y tienes que sacarla un poco para que no tropiece?
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    ¿A qué te refieres con columna retraída?
    ----- Tigra A X14XE Irmscher edition ----
    ----- Calibra 2.0i C20NE dando Guerra -----
    ----- Calibra 2.0 16V Turbo 4x4 -----
    ----- Corsa A Van Ghasoil - Dando el callo a diario -----
    ----- Kadett E Van Ghasoil - Overhauling it ------
    La columna va en dos piezas machihembrado digamos, una corre por dentro de la otra. Si ha entrado en demasía sete quedará corta
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    ¿El tubo que por fuera dices? Es telescópico? Voy a fijarme mejor pero creo que la barra central no se yede sacar más ni mover el tubo.
    Esa era la palabra, telescópico ja ja ja ja ja.
    11 Nov, 05
    Ponteareas
    He estado viendo hoy en el coche y la caña por fuera no es telescópica. Lo que es extensible es la barra central, en la zona de las crucetas abajo del todo, pero esa pieza no veo que sea ajustable, es para que sea colapsable en caso de accidente. De hecho donde la barra central entra a la caña exterior (por la parte inferior) tiene como un clip plástico a modo de tope y si eso cumpliese de retenedor ya me lo hubiese cargado al tirar del volante. He estado viendo en el EPC y hay referencias para aburrise entre columnas de dirección, carcasas plásticas para cubrir las palancas de los intermitentes... en fin, una liada. Mañana voy a acercarme a un desguace a ver si me hacen buen precio por una columna completa de Corsa sin airbag y si suena la flauta le daré el cambiazo a todo completo, que ahora lo tengo a huevo al tener el salpicadero fuera.
    Ah cierto, yo hablaba de de la barra central y tu estabas hablando del tubo exterior, no he dicho nada
  1. cambiar volante astra gsi con airbag
    Por vicenvi en el foro AsTRa
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 13-11-07, 17:19
  2. Kitar volante con airbag
    Por deividelingles en el foro Electricidad
    Último mensaje: 23-01-07, 11:37
  3. sacar volante con airbag
    Por GSI2000 en el foro AsTRa
    Último mensaje: 18-12-06, 13:06
  4. cuadro de instrumentos, airbag y volante de corsa B
    Por Corsa Sport en el foro CoRSa
    Último mensaje: 24-09-05, 09:49
  5. ¿Como se quita un volante con airbag?
    Por Tiefer en el foro General
    Último mensaje: 15-10-03, 21:20
