Resultados 1 al 10 de 21
Tema: vectra b 2.0dti no entra turbo
    01 Oct, 16
    Predeterminado vectra b 2.0dti no entra turbo
    Buenas tarde, pues hoy me a dado por cambiar aceite y limpiar egr en mi vectra 2.0dti tambien e soltado los manguitos que van a las electrovalvulas de vacio y los e soplado, la cuestion es que los manguitos son muy finos y llevan enpalmados unos mas gordos para que fijen bien, pues he perdido dos y e encontrado un tubo de similar grosor pero no ajustan del todo bien , creo que conectados estan bien ya me e descargado el esquema de estos tubos y mirare detalladamente, la cosa es que el coche me va sin turbo desde que he hecho esto,puede ser por los manguitos sustitutos que e puesto de acople que alno quedarse fijo pierda presion? Porque encima uno de ellos va de electrovalvula al turbo directamnte.
    Gracias y saludos
    Si, antes andaba y ahora no repasa lo q has tocado lo primero. Seguro q está relacionado.
    Lo primero q estén bien colocados y enchufados todos, y si no ajustan bien entra o escapa aire de ellos por lo q no funcionará nada. En ese coche va todo por esos tubos, egr, turbo y las palometTas de la admisión
    01 Oct, 16
    Si gracias, ya lo he solucionado e encontrado los macarrones que habia perdido y me habia dejado de conectar uno que va escondido por debajo.
    01 Oct, 16
    Otro problema..ayer le cambie el aceite y filtro de aceite,desconozco cual tenia, yo le eche un 5w30 porque lei que baja el consumo de aceite, este no consumia nada.. pues le meti 6 litros y medio despues de estar todo el dia sin tapon para vaciar bien y cambiar el filtro, pues hoy despues de unos 200 km a relenti se me enciende la luz del aceite , si acelero se apaga e mirado el aceite en caliente y se sale por un cm del maximo, alguna sugerencia? Puede que al ser mas liquido se lo beba muy rapido o me esta falseando el testigo?
    El testigo es falta de presión. Nada tiene q ver con el nivel.
    Recomendación, lo primero sácale lo q sobra de aceite, y el nivel en esos coches se mira en caliente, mira la pegatina q tendrás en el frente entre los faros
    01 Oct, 16
    El nivel en caliente??primera vez que lo oigo.. lo hare pero desde aquella vez que se me encendio le mire aver si expulsaba aceite por l tapon y lo hacia, bastante ademas asique pense en el sensor que ya lei que fallaba pero antes mire fusibles y habia uno derretido, no se veia fundido pero si estaba derretido el plastico y no e veia bien las uniones con las patillas pero vamos que lo cambie y lleva unos 400km mas y no se a vuelto a encender la luz.
    Gracias
    El vectra dti se mira el nivel en caliente. Has echado muchísimo aceite, según manual son 5,5 litros de aceite, incluso si le echas 5 litros no pasa nada, había un rumor que decía que era mejor echarle los 5 litros que los 5,5 que marcaba, por el tema de calado de la varilla de medida del aceite.
    01 Oct, 16
    Se me ha vuelto a encender la luz hoy a relenti despues d un viaje de unos 70km me sale parpadeando muy rapido si acelero se para, mientras estaba encendida e abierto el tapon del aceite y expulsa aceite y sopla con fuerza, es decir la bomba de aceite no es, puede ser el sensor o que lleve demasiado aceite?? Decir que me paso a partir de aver cambiado el aceite y filtro y repito que expulsa bastante con el tapon quitado. Alguna ayuda??
    Gracias y saludos
    Quita el exceso de aceite como te han dicho y a ver que pasa.
    Pierde algo de aceite por el sensor?
  1. [COMPARATIVA] Vectra C 2.0 turbo vs. Laguna 2.0 turbo
    Último mensaje: 26-03-08, 20:43
  2. Vectra-a MV6 Turbo KIT
    Por vectra2 en el foro eLinks - Enlaces Ebay -
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-02-08, 14:50
  3. Astra G 2.0DTI vs MEGANE 1.9 DTI
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 03-01-07, 20:17
  4. Mi nuevo coche me encanta! Opel Astra 2.0DTI POWA!
    Por Mkiaveliko en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 08-03-04, 00:25
