Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ayuda
    17 Jan, 17
    TENERIFE
    Predeterminado ayuda
    hola
    mi problema es que estoy restaurando un corsa gsi y aal montar el cableado me sobran conecciones . en muchas fotos veo que al lado de la bateria en la separacion del motor lleva un rele con un fusible que yo no tengo y no se de que es el mio lleva uno haci pero detras del faro del conductor .otra es que no se donde va la pita y que cable la conecta (no la tenia puesta) y un cable que baja por el interior de la aleta del lado de la bateria que tampoco tengo ni se de que es . si alguien me pudiera indicar algo o mandarme alguna foto y decirme de que son y donde instalar la pita se lo agradeceria mucho
    saludos y gracias
    No lo desmontaste tu? Tienes buen marrón, pero si la instalación no estuvo mucho tiempo y hecha una pelotea quizá los colectores vayan todos más o menos a su sitio quizá.
    Con todos los corsas q hay en las islas, ninguno puede echarte una mano para tenerlo de referencia?
    17 Jan, 17
    TENERIFE
    hola
    os mando fotos de los cables para ver si alguien me puede ayudarClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fotos 045.jpg
Visitas: 128
Tamaño: 107.9 KB
ID: 55640Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fotos 046.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 106.7 KB
ID: 55641Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fotos 047.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 128.5 KB
ID: 55642Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fotos 048.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 82.3 KB
    17 Jan, 17
    TENERIFE
    Predeterminado fotos de los cables
Nombre: fotos 049.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 57.1 KB
ID: 55644Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fotos 051.jpg
Visitas: 135
Tamaño: 86.7 KB
    estos son los cbles y rele que no identifico
    el de corriente de la bateria es uno rojo fino que se ve
    gracias
    El conector de 2 pines con trozo de fuelle verde parece el de la luz de marcha atrás, va a la caja de cambios por la zona delantera.
    17 Jan, 17
    TENERIFE
    gracias compañero
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 04-04-08, 10:44
