Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Duda con el checkcontrol de un omega a 3000.
    13 Jul, 15
    Parla
    Predeterminado Duda con el checkcontrol de un omega a 3000.
    Hola chicos! Hace poco he adquirido un omega A modelo 3000 de 12 válvulas, el tema está cuando doy al contacto, a veces se enciende y otra veces no, o cuando vas circulando con él de repente empieza a parpadear de menos a más intensidad hasta que se queda una luz encendida (luz trasera fundida), pero el tema es que las luces están todas bien, y quisiera saber si el problema viene del módulo del check, que estuviera algo flojo o mismamente le queda poca vida a ese módulo.
    Muchas gracias y espero respuesta.
    Yo empezaría comprobando las conexiones, del cuadro, unidad de checo incluso de la lámpara q de el fallo porque puede q esté fallando intermitentemente
    13 Jul, 15
    Parla
    Vale, trastearé, muchas gracias!
    13 Jul, 15
    Parla
    Ah que se me pasó, cuando se queda fija en el check la bombilla fundida trasera, al pisar el freno se apaga, por si sirviera de algo
    No se si es como los nuestros de kadett GSI, pero el check control, cada vez que se arranca el coche, se encienden todas las luces durante un segundo aprox, y se apagan las que no están en fallo, menos la de luz de freno trasera, que solo se apaga al dar al freno y comprobar que realmente encienden. Si tuvieses alguna fundida, al pisar se quedaría encendido.
    Lo mismo tu check no hace correctamente al dar el contacto el check y se te enciende más tarde, y se apaga al pisar.
    Prueba a quitar la bombilla de freno a ver si se queda encendido el check.
    Yo cambiaria de todas formas las bombillas de freno, por si hay algo que le esta tocando las narices, es barato, y las viejas de repuesto.
    Se me olvidaba, el chivato de luz fundida es diferente al de luces de freno, por lo menos en los kadett
    13 Jul, 15
    Parla
    Ok Txema, iré probando eso también que me dices, gracias.
    Eso es, ojo con ese tema.
    Hay un testigo de lámparas de posición traseras y cortas, y otro para las luces de freno.
    Como dice Txema, cada vez q arrancas queda encendida y debería de apagarse al pisar el freno. Si no es así es q habrá una Luz de freno q no funciona. Puede ser, si se enciende en marcha, q funcione a veces si, a veces no. Entonces cada vez q falla y frenas se encenderá hasta q en una de las ocasiones q pises vuelva a funcionar.
    11 Oct, 16
    Mi gsi daba un check que resultó ser el interuptor del pedal de freno aunque funcionaba perfectamente. Cuando empezó a fallar la luz de freno, cambie el interruptor y se solucionó.
    Enviado desde mi Astra GSI 8V
    13 Jul, 15
    Parla
    Gracias a todos por vuestras respuestas, yo creo que del uso va funcionando, parece cosa de magia, jejejeje.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 14-07-15, 18:47
  2. Duda compra Omega 3000
    Por djlinik en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 29-04-08, 20:47
  3. Omega B por 3000€?
    Por koupe en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 10-09-06, 01:28
  4. Omega 3000... uf!
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 27-06-06, 07:53
  5. Omega 3000 24V
    Por luisabion en el foro General
    Último mensaje: 16-05-05, 01:18
