Resultados 1 al 10 de 15
Tema: vibra mucho y se va a la izquierda
    01 Oct, 16
    Predeterminado vibra mucho y se va a la izquierda
    Buenas.tengo un problema a la direccion que no se si le habra ocurrido a alguien mas,la cosa es que el coche circulando a partir de 110 o 120 vibra bastante el volantey si lo sueltas en recto ves como que gira loco lado a lado como si ira la columna suelta pero esta comprobado que esta bien lleva trapecios nuevos direccion alineada y 0 holguras lo unico que tiene es en la ruedas delanteras una tiene mas caida que otra pero por lo que he mirado no se puede apretar... que puedo hacer o que puede ser?
    Gracias y saludos
    Es normal que si hay un desequilibrio sea donde sea, haya un rango de velocidades donde el coche vibre más. Es característica de cada coche y a cada coche le afecta en diferentes puntos.
    Suena obvio, pero deberías equilibrar las ruedas, tanto delanteras como traseras. Es el primer punto a revisar, aunque también te puede provenir de discos, y palieres sin el damper de goma famoso para eliminar vibraciones, que encontrarás en tu palier derecho si no llevas palier partido en dos piezas. Al menos, ahí debiera estar. Pero por lo que comentas, equilibrar, lo primero.
    Sobre la caida, si tienes más caida en una rueda que en otra y los trapecios son nuevos, la cuna puede estar doblada de algún llantazo (¿por qué cambiaste los trapecios?). Incluso la mangueta... ¿Hay algo más que debamos saber?
    01 Oct, 16
    El coche estaba asi con los trapcios cambiados y las ruedas estan equilibradas lleva suspensiones koni con muelles selex va como una tabla muy exagerado puede tener alguna raja en algun lado o algo por el estilo al alinear me dijeron eso que una rueda tenia mucha mas caida que la otra pero el otro dia pase itv y no me dijeron nada..
    Si tiene mucha más caída una que otra, hay algún problema seguro, o bien ha tenido algún golpe. Estaría bien saber por qué motivo se le cambiaron los trapecios. De todos modos, unos neumáticos también pueden hacerte desviar el coche, ya sea por presiones, por desgaste anómalo, o por propias diferencias internas (a nivel de mallado, etc). Hay coches que son sensibles a este hecho.
    26 Jan, 07
    El tema de la caida no creo que tenga que ver con esas vibraciones..que llantas llevas?Si no son las originales,has verificado los centradores?
    01 Oct, 16
    Son unas replica de oz ligeras de esas de 6 palos dobles y llevan centradores de plastico en 15 pulgadas y ahora mismo por probar he puesto unas 17 y hace igual
    si hay mucha mas caida de un lado que de otro,.. hay algo fuera de cotas probablemnte por un golpe
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    De llevar suspensión dura, los neumáticos se pueden taquear con cierta rapidez pese a ser nuevos. Yo pensé que eran las llantas, las lleve a rectificar y bueno, pese a que las llantas estaban reparadas, seguía vibrando y ya vi que eran las gomas taqueadas.
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    01 Oct, 16
    Yo despues de comprobar todas rotulasy llevar trapecios nuevos creo que sera por algun golpe.. hay alguna maner de solucionarlo?
    07 May, 16
    Hola Sergio, yo también ando liado con las ****s vibraciones en un Calibra.
    El tener suspensión dura, llantas de mayor tamaño, neumáticos de perfil bajo , presión de inflado elevada...son factores que hacen que las vibraciones-resonancia no las absorban estos elementos y te la transmitan al bastidor, volante...
    La caída tiene que estar dentro de los parámetros del fabricante, mírate esto, sí hay mucha diferencia entre ambos lados o fuera de los valores +- establecido por fabricante te dará problemas.
    En fin, trata de solucionar la caída, y por las llantas más pequeñas pues se oye muchos problemas al subir pulgadas y a más perfil neumático más absorberá vibraciones e irregularidades de la carretera.
    En fin, de teoría hay mucha, luego...
    Enviado desde mi H30-U10 mediante Tapatalk
