Resultados 1 al 6 de 6
Tema: discos mazizos delanteros
    19 Aug, 16
    Zaragoza
    Predeterminado discos mazizos delanteros
    hola amigos,tengo una duda,mi astra 1.4i tiene delante discos mazizos y quisiera ponerle ventilados pero no se que medida le podria meter a mis pinzas,decir que llevo llanta 14" perooo aveces mui de vez en cuando podria llevar en 13",que me recomendais,se notaria si paso de mazizos a ventilados aun siendo del mismo diametro
    Lo más fácil es que pongas equipo de ventilados de 256mm de las motorizaciones superiores, es llegar y montar los discos y las pinzas. Los puedes encontrar también en otros coches de la época como Vectra A o Calibra. Eso sí, vas a necesitar 14'' de llanta.
    19 Aug, 16
    Zaragoza
    ok,gracias.eso en esa medida se notaria mucho,yy que modelos lo lleva por ejemplo astra 1.6i no llevara no,o si.luego ay alguna otra medida para 13"
    19 Aug, 16
    Zaragoza
    quiero decir respetando pinzas que se le puede poner
    A tus pinzas no les puedes meter nada mas, si quieres poner ventilados también las tienes que cambiar. Tu unica opción son los 236 ventilados, los que lleva el corsa gsi, o una opción mejor que son los de corsa B o astra f, que llevan mejores pinzas
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Haz como dice cicli, equipo completo de pinzas y discos de 256mm, son ventilados y tienes muchos donantes.
    Yo lo hice en el astra y fue un cambio impresionaste en la frenada.
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
