Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problemas con asistida.
    18 Jan, 08
    Predeterminado Problemas con asistida.
    Hace ya un par de años que le puse la asistida de un Astra F a mi Kadett. No fue nada dificil al tener motor fuera y la ayuda de este foro.
    El caso es que no me quede satisfecho del todo por 2 cosillas que despues de tanto tiempo pretendo arreglar.
    1) Si giro el volante hasta hacer tope suena un chirrido bastante escandaloso. Por el foro he leido que puede ser que la correa no esté muy tensa. Puede ser de alguna otra cosa?
    2) Mientras estas en una curva a veces noto como que da un leve toque y durante un par de decimas es como si girase un poco mas. Este problema es el que mas me molesta ya que hace la direccion muy imprecisa. Al principio creia que pasaba cuando ibas a unos 120km/h pero no es asi, en parado mantengo el volante girado y de vez en cuando tambien noto ese toque que gira mas. Cuando digo toque no es un ruido ni golpe entre 2 piezas, es como que el volante gira un pelin mas durante unas decimas y vuelve a su sitio.
    Por aportar algun dato mas decir que los fuelles de la cremallera estan mal y que seguramente es una ZF por tener 2 fuelles en vez de uno grande.
    Última edición por k-dett; 11-08-16 a las 15:50
