Buenos días!!
Mi Corsa es un 1.3 SR, es decir, con un carburador simple (Pierburg 1B). Le he puesto el carburador doble (Pierburg 2E) con el stárter automático y va genial. Sólo tengo un pequeño problema con este carburador, y es que cuando arranco en frío se queda ahogado (la entrada de aire se queda completamente cerrada). Se queda así hasta que calienta y empieza a abrirse, que funciona a la perfección.
Según me han dicho, hay que conectar el cable del carburador para que se active una resistencia que calienta y ayuda a arrancar en frío. ¿Dónde hay que conectarlo?
Con el carburador simple venia conectado este aparato (que no tengo ni idea para qué es) pero no le llega corriente
Espero que me puedan ayudar
Muchas gracias de antemano
Saucero
  Citar
 Pues en mi caso venía en los dos corsas, y se conectaba al carburador. Te hice caso y conecte ese cable con el de la caja. Parece que arranca un poco mejor y está menos tiempo con el ahogo
