Resultados 1 al 10 de 37
Tema: problema tubo de vacio corsa B GSI 16v C16XE
    09 Jul, 16
    Predeterminado problema tubo vacio corsa B GSI 16v C16XE
    hola a todos, pues el problemas es que al coche le acabo de hacer la culata por un consumo de aceite excesivo, pero al montar hay uno de esos tubitos transparentes de vacio que no se donde va, y esta por ahi suelto.... le he estado dando vueltas y no recuerdo haberlo soltado yo al quitar la culata, y si lo hice no lo recuerdo, pero es que ahora al no saber donde va enchufado, pues el coche no tiene el ralenti estable y hace alguna pequeña detonacion por el escape y asi, aparte en el cuadro se enciende el testigo del fallo motor cuando esta al ralenti como unos 10seg. no se....
    a ver si alguien me puede indicar donde va enchufado el dichoso tubito, porque yo me estoy volviendo loco.
    alguien que tenga el mismo coche si me dice me puedo poner en contacto con el y a ver si damos con el sitio... jeje
    gracias de antemano
    Última edición por player86; 16-07-16 a las 23:30
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Tambien puedes probar a hacer autodiagnostico aver si el problema que te marca el coche es fallo por ese tubo u otro adicional
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Ponte una foto del tubo en cuestión para que los expertos tengan mejores datos para ayudarte.
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    09 Jul, 16
    voy a intentar subir una foto, a ver si me apaño.
    09 Jul, 16
    Nada, no puedo pasar la foto del móvil al ordenador, y desde el móvil no hay opción de poner fotos.... o no lo veo.
    Que mal....
    09 Jul, 16
Nombre: IMG-20160711-WA0001.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 87.1 KB
Nombre: IMG-20160711-WA0002.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 100.0 KB
    bueno, pues por fin consegui subir las fotos, ese es el dichoso tubo de vacio que no se donde va..... a ver si alguien me puede decir u orientar un poco... jeje
    el tubo sale junto a otro que va hacía la zona de la mariposa y viene de una especie como de electrovalvula que esta justo detras del vaso del liquido de frenos... el corto le tengo claro donde va, (a una T entre el regulador de presión de gasolina y la entrada de la mariposa...) pero este tan largo ya no se donde va...
    Última edición por player86; 12-07-16 a las 12:45
    Ese modelo lleva canister? lo mismo es de esa válvula
    De todas formas busca info del autodiagnóstico y te dirá por donde tirar
    Si tapas ambos tubos el ralenti se estabiliza?
    Hazle una foto a la electroválvula que comentas y de paso aprovecha a hacer autodiagnóstico como te dicen, a ver que canta
    09 Jul, 16
    Tendré que enchufar el coche a la diagnosis a ver que dice....
    A ver si va a ser simplemente para la trampilla de recirculacion del aire interior? Comprueba con el coche en marcha q se mueve la trampilla al darle
