Resultados 1 al 4 de 4
Tema: mi gsi c20xe trabaja en 3 cilindros
    31 May, 16
    santiago, chile
    Predeterminado mi gsi c20xe trabaja en 3 cilindros
    bueno chicos les comento,
    tengo mi astra gsi c20xe, al cual le saque motor para cambias sellos de agua y empaque de cilindros, al momento de montar en el carro, este dio arranque pero en 3 cilindros.
    en razón a lo anterior, se ha revisado TODO, inyectores, bobina, cables, bujías, compresión, vacíos, admisión, cableado. llego al punto de recalentar la e-prom de la centralita, por lo cual tuve que montar otra. y aun asi sigue trabajando en 3 cilindros.
    lo mas extraño es que al momento de dar arranque este enciendo en 4 cilindro, durando no mas de 2 segundos en esa condición, desmonte culata para revisar y esta todo en perfecto estado.
    favor agradecería vuestros comentarios.
    Es chispa lo q falla o inyector?
    Q tal va tapa de distribuidor y rotor??
    31 May, 16
    santiago, chile
    hola k_v6,
    bueno te comento que mi gsi es con encendido DIS, de momento solo me queda checar ramal.
    Yo tengo un C20XE con DIS y un dia tambien iba a 3 cilindros y era el propio DIS, y daba las comprobaciones que dice autodata bien, pero hasta que no se cambió, el fallo no se quitó
