Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Encendido chivato aceite y presión no sube de 3 bares
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Question Encendido chivato aceite y presión no sube de 3 bares
    Buenas tardes.
    Ayer sábado por la mañana le puse el sensor de presión de aceite con señal para el reloj, decir que el sensor es de aliexpress (lo se, matadme si queréis, pero 60€ por el FAE me parece un palo serio)
    Todo funcionaba correcto, no se encendía el chivato ni nada, me fui a las tandas esa tarde, en el tiempo de espera antes de salir a pista termine de conectar el cable al reloj y ya funcionando el reloj no daba ningún síntoma raro, las presiones eran correctas dentro de mis recuerdos cuando estaba montado en el anterior V6, corrí la tandas y nada, todo normal. Pero al volver a mi casa incorporándome a la A1 se enciente el chivato y la presión no terminaba de subir a 3 bares, en ralentí caliente se queda en 1,5 bares.
    Nivel de aceite dentro de sus márgenes, mirando el suelo ningún síntoma de perdida por ningún lado ni goteo en el suelo.
    De que pensáis que puede haberse producido esta "mágica" caída de la presión y encendido del chivato?
    un saludo amigos¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    Si el reloj marca bien el problema será de otra cosa porque 1.5 a ralentí es más q aceptable en caliente.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Arranque el coche a la que fui a mirar lo del servo y al arrancar se pone en 3 bares.
    No pasa de ahí el jodidp.
    El nivel de aceite está casi en el máximo.
    Lo que más me pinta es que sea el sensor que marque mal, cosa que no me sorprendería.
    Esperare mas respuestas a ver que pueden decir los demás compañeros.
    Un saludl
    Con un sensor de aliexpress la fiabilidad de lo que marque no se yo...el reloj de que marca es?
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Son los relojes vdo originales de gm, de los relojes me fío jeje
    Y no es tanto lo que marque, sino que está encendido el chivato de falta de presión, cuando tiene presión. Y todo apunta a que me toca volver a cambiar el sensor.
    Pues hasta no poner la bellota, no me había dado ningún fallo xD
    Pues poniendo relojes originales, ¿por qué no pusiste también sensor original?
    Buenas!!
    No se si será el mismo caso... pero en mi anterior kadett, se encendia el chivato del aceite porque el cable que iba al sensor estaba pelado el aislamiento y me hacia contacto con la masa del motor.
    Mirate que no sea eso... porque si has estado "trasteando" la bellota y los cables podria ser... ya que si la presion te la marca bien en el reloj... es raro que se encienda la luz del chivato.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Cita Iniciado por LUK Ver mensaje
    Buenas!!
    Era algo que tenía pensado mirar, pero ahora que lo comentas y haciendo memoria, como tenía prisa por montar el sensor voy a contar la excelente conexión que me marque xD
    Como los sensores genéricos vienen con dos roscas y nada para poner el conector de serie, pues yo pille un trozo de cable, le pele en cada punta y una la enrroye en la rosca del sensor y el otro lo metí dentro del conector, lo puse pegado con cinta americana al cuerpo de la bellota, le di más cinta y un par de bridas xD
    Funcionó todo el día hasta que me fui del circuito.
    Un saludo y gracias por responder
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Buenas compañeros.
    Efectivamente el problema venia en la conexión chapucera que me marque para salir del paso, ahora sigue igual de chapucera pero chapuza bien hecha y no harán mal contacto por fin (o eso espero xD)
    un saludo y gracias a todos por las respuestas.
