Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Pinzas traseras saab 93 turbo en astra.
    05 Mar, 07
    Burgos
    Predeterminado Pinzas traseras saab 93 turbo en astra.
    Buenas noches, tras leer medio foro buscando información no hay nada referente al problema que me ha surgido, se habla mucho del tema, pero no me soluciona nada al problema que tengo.
    intentare ir sin rodeos y al grano.
    He instalado frenos de saab 93 turbo en mi astra con bujes de 5 tornillos.
    En la parte delantera todo correcto pero en la trasera al montar pinzas me dado cuenta de que el purgador de las pinzas del saab me queda abajo, entiendo por ello que mi problema al purgar y no coja presion el circuito es porque el purgador queda abajo pero no puedo cambiar las pinzas de lado ya que la entrada del racor de la instalaccion original va por arriba.
    la pregunta es.
    Tengo que modificar el conducto original del astra y en vez de que vaya por arriba como está de origen vaya por abajo y así poder cambiar las pinzas de lado y me quede el purgador arriba?
    alguien que lo haya echo puede indicarme como lo ha echo?
    utilizo las pinzas de saab o de otro vehículo el cual la pinza tenga tanto la entrada del circuito como purgador por arriba.
    ayuda!
    Os mando una foto para que entendáis mejor mi problema.
Nombre: image.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 131.0 KB
    Astra 2.0 16v motronic 2.8
