Resultados 1 al 10 de 20
Tema: problema barra torretas
    15 Feb, 14
    Predeterminado problema barra torretas
    hola buenas tardes, la semana pasada le monte al kadett una admisión lexmaul, el problema que al ir a ponerle la barra de torretas esta me pega con la misma admisión y mi pregunta es, hay alguna que sea compatible para poder ponérsela.
    un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda
    Si hablamos de un 16v supongo q te pegara por detrás. Diría q hay una versión de barra q pasa por encima del motor en ved de por la parte trasera. Quizá esa te libre el colector
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    En el Astra yo llevaba la barra por encina del motor, no como las más comunes que tienen la curva, busca bien a ver que opciones tienes.
    A malas, siempre podrás mandar doblar una barra a tu necesidad.
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    La barra OMP de un 16 te deberia librar, ya que pasa por encima del motor y no por encima del colector de admision....
    Correcto, la OMP, que pasa por delante, suele librar en las Lexmaul.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Libra de la lexmaul la omp.. Pero no sè si librará del caudalimetro..
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
    15 Feb, 14
    pufff es que por mas que miro y llamo a distribuidores no me resuelven nada, y no se cual le podría poner, yo tengo una que va por detrás, pero esta me pega por la parte trasera del colector, no se me tiene loco.
    muchas gracias por contestar
    17 Feb, 08
    Navarra
    como te dicen, la OMP para kadett 16V sin problema, esta pensada para librar la caja de admision" SFI" por delante, y libra el caudalimetro sin problemas tambien; imaginate por donde llega esa caja en tu coche y calcula si te libra el colector nuevo. Si tienes alguna duda mas te mando una foto de mi coche para que veas como queda.
    -DAEWOO LANOS 1.5
    -A4 (B5) AVANT QUATTRO 2.6 V6
    -CORSA GSI MK1
    -KADETT GSI 16v.......MUCHO MAS KE UN COCHE...........UN SUEÑO, UNA LEYENDA, UN..............--MITO--.
    15 Feb, 14
    Cita Iniciado por J.J.GSI Ver mensaje
    ok pues pediré la omp , de todas formas si me haces el favor pasa me las fotos muchas gracias
    17 Feb, 08
    Navarra
    vale, mañana te las hago, que no tengo el coche en casa.
    -DAEWOO LANOS 1.5
    -CORSA GSI MK1
