Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Amortiguadores+muelles
    13 Oct, 15
    Gran Canaria
    Predeterminado Amortiguadores+muelles
    Después de estar leyendo en el foro y demas, en vez de tener más claras las cosas, tengo más dudas.
    Tengo mi Corsa A GSi con la suspensión y muelles de serie (menos detrás que tengo unos selección azules para salir del paso).
    Actualmente cuando se sube alguien atrás el coche baja muchísimo y roza la goma con la chapa (no tiene las pestañas atrás).
    La primera duda, de vistas a que tengo la itv dentro de poco, es si lo que pasa es debido a los amortiguadores o a los muelles.
    Y la siguiente duda es que suspensión ponerle, estaba mirando una b8 pero no encuentro muelles eibach prokit para el A sólo para el B, son compatibles?
    Que otra suspensión me recomendáis?
    En cuanto a la primera cuestión supongo q el mal estado de ambas cosas, amortiguador y muelle, te hará eso.
    Si el muelle esta fatigado en cuanto se le echa peso cede en exceso y si el amortiguador esta en malas condiciones pos ayuda a q caiga más aun
    En cuanto a elección de suspensión yo siempre recomiendo unos b8 + eibach. Para un uso diario es un Kit muy bueno. Pero si no hay eibach espero q algún corsario té de un buen consejo
