Resultados 1 al 4 de 4
Tema: No funciona ordenador abordo.
    26 Jan, 16
    Predeterminado No funciona ordenador abordo.
    Pues eso no se me enciende ninguna luz del ordenador abordo he mirado y las bombillas parece que estan bien. Me gustaria saber como puedo comprobar si el ordenador funciona o a que sensores o partes va conectado para ver si encuentro el fallo. He de decir que al coche le hicieron un swap, no se si motor completo o solo el bloque, por si eso tuviera algo que ver en que fallara.
    Si te refieres al conjunto de chivatos de la parte alta del salpicadero eso se llama check-control, el ordenador de a bordo es otra cosa. Lleva una centralita que lo gestiona detras del saplicadero por la zona de la guantera
    26 Jan, 16
    Si a eso me referia, es que habia visto que alguno lo llamaba asi. Vale mirare a ver si la encuentro y esta enchufada o no.. Puede ser una que esta detras de una tapa debajo de la guantera pegado al lado de la puerta? Un saludo.
    No, ahí debería de estar la centralita del motor
    Es detrás del salpicadero, zona guantera
