Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Indicador nivel de agua encendido.
    23 Jan, 16
    Predeterminado Indicador nivel de agua encendido.
    Buenas!
    Hoy despues de rodar unos 50km con el kadett, se me ha encendido la luz de nivel de agua a 2 km de mi casa. He parado y mirado si habia fuga, pero no pierde agua por ningun sitio. Al dar contacto y encender el coche ya no me marcaba, al empezar la marcha despues de unos 30 segundos se ha vuelto a iluminar el indicador. La temperatura va clavada a 90°, controlando esto he llegado a mi casa y he revisado de nuevo, pero nada ni gota por ningun sitio.
    Alguien tiene idea de que puede ser??? HEEELP!!
    08 Feb, 07
    kadett
    pero el nivel te ha bajado?
    Primero, ver si el nivel baja.
    Aunque no veas ninguna fuga aparente, hay muchos potenciales causantes de una bajada de nivel.
    Echa un ojo al nivel, eso es. Quizá esté en el límite y enciende y se apaga constantemente. O bien falla el sensor, q es bastante habitual.
    23 Jan, 16
    El nivel ha bajado 1 dedo de la marca del maximo, tengo que decir que me paso lo mismo hace cosa de 1 mes, lo llene hasta la marca y a correr. Despues de un mes estoy en la misma situación. Aunque no esté a nivel maximo, el nivel de agua es correcto, no entiendo porque marca entonces :S :S.
    13 Nov, 14
    el sensor de nivel puede estar dañado estos coches es propenso a que la bolla falle...sustillelo y veras como se solucuiona
    Saca el tapón con su boya fuera, y muévela hacia los extremos, de esta forma, con el contacto dado, podrás verificarla.
    Es un sensor muy sensible,tiene muy poco recorrido, por lo que si va bajo, te marca
    El agua debe estar en su línea, rellena y olvidate. si te baja cada mes,vete mirando por donde. si es un kadett, vete mirando el radiador de calefacción que tiene todos los síntomas.
    23 Jan, 16
    El sensor funciona bien, lo he verificado. Hoy al volver a hacer la ruta, cuando el coche coge su temperatura, se vuelve a encender el testigo, el nivel ha bajado considerablemente un par de dedos... radiador y manguitos son nuevos y no se aprecia pérdida. Asi que lo único que me queda es como dice Txema dar un vistazo al radiador de la calefacción...
    Cita Iniciado por oldschool27 Ver mensaje
    mira la zona de los pies del acompañante que no esté la moqueta empapada.
    y el propio radiador principal del coche. que no pierda por abajo o por el termocontacto. también el tapón del vaso
