Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Mercadillo variado
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Smile Mercadillo variado
    Buenas compañeros.
    Abro hilo para poner en venta cosas que me sobran y demás piezas.
    Todas las piezas están en Guadalajara, se hacen envíos a cargo del comprador.
    Se podría negociar precios cuando se compre mas de objeto, también acepto cambios por material que me pueda interesar.
    Preguntar cualquier duda sin compromiso alguno.
    Mi mail de contacto es raul.esteban.sg@gmail.com, lo miro a diario, no hay problema con el tiempo de respuesta.
    Tengo fotos de algunas piezas, pero no en el ordenador, las mando por mail o las iré poniendo en ratos libres, lo siento.
    -Pinzas 54/24 de Vectra V6 año 94, las de disco de 284mm 30€
    -Junta tapa balancines original GM para motor c14se, c16se, 16se. Código GM 1#90409594 6€
    -Supresor artesanal del silenciador intermedio, se elimino el silenciador por un tubo recto, entrada de 45mm y salida de 40mm 15€
    -Ordenador de abordo de astra GSI, desconozco la motorización 5€
    -Caja de cambios F25 con 205.000km 100€
    -Disco inercia/volante motor de serie de F25 30€
    -Disco y maza usados de F25 20€
    -Disco y maza c20xe 2.8 con unos 5000km (se lo compre a Pity para el swap f25 a f20 y lo puse nuevo al final) 40€
    -Porta matriculas Vectra A V6-Turbo 10€
    -Juego de 4 llantas Kosei RT Racer en 15"x6,5" Con centradores para opel 4x100. Validas también para las siguentes medidas: 4x98 515kg, 5x98 540kg, 5x108 575kg, 4x108 520kg, 5x100 505kg, 5x114,3 690kg, 4x114,3 620kg
    -4 arboles de levas tipo "A", 2 quitados a un c25xe y 2 a un x30xe Unidad a 10€
    -Juego de retrovisores Astra F Restiling 20€
    -Juego espejos tipo "M3",pintados de negro, con sus adaptadores para Astra F 20€
    -Reloj voltímetro de 52mm con esfera cromada, fondo blanco e iluminación led de 7 colores, marca BC Corona 20€
    -Motor cierre centralizado maletero, estaba montado en un Astra F culon 5€
    -Pareja de muelles traseros Eibach Pro Kit -3cm Homologados para Kadett. Numero homologación: CW /6/5/2/2/1/0/2/ HA 40€
    Un saludo amigos¡
    Última edición por Raul_V6; 08-02-16 a las 23:05
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    Pinzas 57/24 no puede ser. O son 54/24 o 57/25
    Los retrovisores de astra f restyling son eléctricos?
    Astra GSi16V turbo atlantis blau
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Lo puse de memoria Kike, son las pinzas del disco de 284, así que son las "pequeñas".
    Gracias por la corrección.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    No, son los normales manuales.
